Ölleuchte
Lucaswilson98
- Motorrad: Husqvarna sm 125 s
Ölleuchte
Hallo! meine Batterie ist komplett leer bei meiner Husqvarna sm 125 s. Wen ich das mopped anmache und laufen lass leuchtet keine ölleuchte auf sondern nur wen ich losfahre. Die Batterie ist noch nicht voll aufgeladen, da beim anmachen das licht nicht funktioniert sowie auch das tacho. Manche sagen es hat was mit der Batterie zu tun weil sie leer ist aber manche sagen auch das ich lieber neu aufüllen soll. Ich habe das Motorrad erst seid kurzem und kenne mich nicht sehr gut aus.... Die Rote leuchte leuchtet aber erst seid dem die batterie lehr ist auf
ChiLLOuTx3
Re: Ölleuchte
Kann man relativ leicht testen. Am Öltank ist ein weitere Stöpsel in den zwei Kabel führen. Hol den raus. Daran ist ein Schwimmer und den lässt du mal bis nach unten gleiten um Kontakt herzustellen und zu gucken ob das Licht geht. Oder halt einfach in den Öltank gucken.
Kabel soweit ganz? Ladet die Batterie überhaupt? Batterie vlt kaputt/Tiefgeladen?
Re: Ölleuchte
Wenn dein Öl tank leer währe täte die Öl lampe blinken.
Lade deine Batterie (evtl.auffüllen) mal, dann probiers nochmal.
Was hast du für eine Batterie Wartungsfrei/Normal?
