Husqvarna Sm125 - Elektronik Probleme
Verfasst: 19.11.15 - 20:58
von Alex_ITA
ich bin seit gestern besitzer einer Husqvarna Sm 125 Baujahr 2007 und habe ein paar elektronische Probleme:
1) Wenn man die Zündung anschaltet und schiebt dann geht der Tacho perfekt, sobald man den Motor ankickt steht auf dem Tacho ungefähr 200km/h und schwankt da rum ohne dass man fährt. Sobald man ein Stück fährt fangen auch die roten Lampen an zu blinken. Weiß einer an was das liegen kann?
2) Die Blinker blinken viel zu schnell, sicher so 5 mal in der Sekunde, hab gesehen, dass bei mir das Blinker Relais vorne unter dem Tacho ist, ist dieses kaputt oder?
P.S: Der Verkäufer hat erst ein neues verbaut Steuergerät verbaut, da laut ihm das alte gestohlen wurde. Auf dem jetzigen Steuergerät steht auch das Datum 24.09.2015 scheint also wirklich neu zu sein, kann damit das Problem vom Tacho zusammenhängen?
Danke schonmal für das durchlesen, würde mich über eine Antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen
Alex
Re: Husqvarna Sm125 - Elektronik Probleme
Verfasst: 20.11.15 - 17:09
von Bieler_92
Keine entstörte ZK oder stecker.
LED blinker oder einer defekt?
Ecu problem, wenn so neu, evtl nicht für BJ 07 geeignet sondern erst ab 09.
Verfasst: 20.11.15 - 23:07
von Alex_ITA
Danke schonmal für deine Antwort.
Ich werde morgen mal versuchen die ZK vom Kumpel der die gleiche Husky hat einzubauen und dann das Ergebniss hier schreiben. :)
Ja es sind LED Blinker verbaut, hab mitbekommen, dass ich dann ein anderes Relais brauche, welches bräuchte ich denn?
Alex
Verfasst: 21.11.15 - 12:27
von Husqvarna-Eric-KTM
Du brauchst ein LED-Relais, findet man z.B. bei Amazon oder ebay.
Einfach mal googlen :Top: :hva:
Verfasst: 21.11.15 - 23:06
von Alex_ITA
Danke schonmal allen, die mir geholfen haben, habe heute die Zündkerze vom Kumpel zum testen genommen und jetzt geht alles ohne Probleme :)
Braucht es ein bestimmtes LED Relais bzw. könnt ihr mir eines Empfehlen?
Alex
Verfasst: 22.11.15 - 06:45
Von meinem Vater und Trainer wurde folgendes verbaut: http://www.amazon.de/gp/aw/d/B00NB0ONJU ... ref=plSrch
Tut immer was es soll :Top:
Liebe Grüße,
Eric :hva: :h:
Verfasst: 02.12.15 - 14:57
von Alex_ITA
wollte nur nochmal schreiben, dass jetzt alles funktioniert.
Habe die Zündkerze und das Blinker Realis gewechselt.
Danke an alle die geholfen haben.
:Top:
Verfasst: 05.12.15 - 17:28
von Bieler_92
Gerne.
