Probleme mit SM 125 S, Keine Leistung
Verfasst: 16.11.15 - 14:56
von VoxX
wir haben mit unserer SM 125 S aus 2006 (2-Takt) das Problem, dass das Fahrzeug bei hohen Drehzahlen im Fahrbetrieb den Arsch zukneift.
Die Husky springt wunderbar an und läuft im Stand tadellos. Im Fahrbetrieb bei höheren Drehzahlen kneift sie aber auf einmal den Arsch zu und es kommt nichts.
Kurze Vorgeschichte:
Vor ca. 200 km wurde der Kolben gewechselt und der Zylinder gehohnt. Alle Arbeiten wurden fachmännisch durchgeführt.
Auslasssteuerung wurde geprüft, Vergaser wurde gereinigt und neu bedüst + Abstimmung auf Gianelli Auspuffanlage (Komplettanlage mit E-Prüfzeichen).
Wir wissen nicht mehr weiter.
Liebe Grüße
Max
Re: Probleme mit SM 125 S, Keine Leistung
Verfasst: 16.11.15 - 16:54
von HuskyFreak97
Ist es eher ein Stottern oder dreht sie einfach nicht weiter?
ich tippe auf die ALS die nicht mehr öffnet..
Verfasst: 18.11.15 - 17:44
von Husqvarna-Eric-KTM
Hat die Husqvarna noch das Surren am Anfang wenn man den Schlüssel herumdreht?
Wenn nicht hat wahrscheinlich die ALS einen Schaden. Am besten mal testen! :hva:
Verfasst: 08.04.23 - 21:44
von Husky08
Was war denn jetzt das Problem?Meine Husky sm Baujahr 2008 hat unten rum kaum Leistung und stottert extrem in jedem Gang und zieht nicht so richtig durch.270er Hauptdüse 50er Schieber und 270er Düse ist drin und offener Cr Krümmer aber hat nicht wirklich Leistung.Da ging meine Yamaha Dt besser...Jemand eine Idee?
