Au revoir meine Prinzessin
Verfasst: 04.11.15 - 18:39
von Hirnkrampf
letzte Woche habe ich bei meiner SM610i.e (Erstzulassung 2010; 24.300 km) festgestellt, dass die Welle, welche die Kraft vom Seilzug des Kupplungshebels ins Getriebe überträgt gebrochen ist.
Die kann man einfach so aus dem Getriebe ziehen...
Naja, ich bin nicht der große Schrauber, also ist das Teil beim Händler gelandet. Der hat mich heute angerufen und mir gesagt, dass das abgebrochene Stück nicht mehr im Getriebe ist, sondern seinen Weg irgendwie in den Motor fand. Als er nun das Öl abgelassen hat, kamen Späne zum Vorschein.
Sein Angebot liegt nun bei 1500 € nur um das abgebrochene Stück der Welle zu finden und die Welle auszutauschen. Alles was sonst noch so zum Vorschein kommen könnte, sowohl im Getriebe wie auch im Motor, ist da nicht mit dabei. Will heißen das ist ein Fass ohne Boden...
Meiner Einschätzung nach ist die Maschine im gesunden Zustand noch etwa 3500 € Wert. Die Reifen sind neu und haben etwa 1000 km gesehen. Was glaubt ihr, will die überhaupt noch einer haben und falls ja, was haltet ihr für einen redlichen Preis?
Re: Au revoir meine Prinzessin
Verfasst: 04.11.15 - 18:49
von Baumi_01
In Deutschland ist sie in gutem Zustand keine 3500€ mehr wert. Eher in richtung 3000€
Verfasst: 04.11.15 - 19:58
von RoBass
Also 1500,- für die nötige Zerlegung ist halbwegs ok, eher in Richtung teuer kalkuliert. Ob die Wele wirklich im Motor verschwunden sein soll, wage ich mal anzuzweifeln. da hättest Du definitiv was gehört
Preislich sind die angegebenen 3000,- ok, aber mit defekter Kupplungswelle eher die Hälfte.
Hast Du mal geschaut, ob Dir ein anderer Schrauber helfen kann? Die 610er sind so komliziert nicht, also läßt sich da sicher auch was unterhalb von 1000,- machen. Die Späne im Öl sagen mir z.B. erst mal gar nix, das kann tausend Ursachen haben - 900 davon harmlos...da MOtor und Getriebe bei diesen Mascinen ja eh eine Suppe sind.
Roman
Verfasst: 05.11.15 - 07:19
von emti
Bei 1500€ würde ich auch mal auch mal nach einem AT-Motor suchen. Deinen kannst du dann in Ruhe selber zerlegen, dich daran probieren und ggf. schnell wieder zum Leben erwecken. Und wenn nicht, hast du noch einen Ersatzteilspender.
Verfasst: 05.11.15 - 08:15
von Lexa
Kannst du mal ein Bild von der gebrochenen Welle posten.
Wenn da was abgebrochen ist,kann das garnicht ins Motorinnere gelangen.
Verfasst: 05.11.15 - 17:47
von Sergant7878
Hallo Leute,
also jetzt mal eine ganz doofe frage, warum ist eine SM 610 BJ 2010 keine 3500 wert in einem gutem zustand?
Verfasst: 05.11.15 - 18:45
von Etze
Mit 25000km ist mehr einfach nicht gerechtfertigt?
Über Mondpreise im Internet mal hinweg gesehen..
Verfasst: 05.11.15 - 19:34
von Hirnkrampf
So Bilder sind dabei.
Denke ich werde sie erst mal Heim holen. Dann überlege ich mir nochmal ob ich sie abstoße oder doch selber mal einen Blick reinwerfen. Ich gehe mal davon aus, dass es kein gutes Werkstatt-/Schrauberhandbuch für Husquvarna gibt oder?
Verfasst: 05.11.15 - 19:52
von Lexa
Im Werkstatt/Technik-bereich ganz oben gibt`s WHB´s.
Das unterteil kann sich nie und nimmer im Motor verteilt haben.
Das steckt noch drinne oder ist außerhalb vom Motor.
Verfasst: 05.11.15 - 20:54
von Sergant7878
ich habe gerade zwei Motoren bei mir offen rumliegen, werde morgen nachgucken bis wohin die Stange geht.
aber eigentlich kann sie nicht ins innere vom Motor reinfallen, der lange stift von der Kupplung hält ihn fest.
Verfasst: 05.11.15 - 21:14
von Etze
Verfasst: 06.11.15 - 13:17
von Lexa
Den abgebrochenen Rest der Welle rauszubekommen könnte Problematisch werden.
Rechter Motordeckel runter, Kupplungsdruck-platte, -lager und -stange ab und dann frohes Fummeln.
Verfasst: 06.11.15 - 13:52
von Huskyschrauber
Ich würds mal mit nem Magneten von oben probieren, also von da, wo die Welle normal drin steckt. Die sollte ja aus Stahl sein, das restl. gehäuse aus Alu. Evtl. bringst du den fetzen da raus.
Verfasst: 06.11.15 - 15:32
von Sergant7878
hab mir heute die Motorhälfte angeguckt, so wie oben beschrieben würde gehen mit passendem Magnet sollte es gehen.
da hätte dein Händler richtig Geld mit der Aktion gemacht. 1500 flocken für nicht mal zwei stunden Arbeit )))))))))
Verfasst: 10.11.15 - 21:25
von vici
schöner Sch....
Evtl. geht´s auch mit einem Krallengreifer zufassen, falls das mit dem Magneten nicht klappt.
Meine damit so ein Teil
http://www.ebay.de/bhp/krallengreifer
Kenn ich vom Vater das Ding, der zerlegt sehr viele Moppeds und benutzt das Teil echt oft.
Vic Tor
Verfasst: 14.11.15 - 13:58
von Hirnkrampf
Hat nicht geklappt
weder mit dem Magnet noch mit dem Krallengreifer (den hat mir mein Bruder auch empfohlen)...
Verfasst: 14.11.15 - 18:11
von Lexa
Hast du die Kupplungsdruckstange ausgebaut?
Verfasst: 14.11.15 - 22:01
von Huskyschrauber
Ja, das wär hilfreich
Verfasst: 10.12.15 - 17:30
von halli81
Ohne den Druck von der Kupplung zu nehmen, hilft auch kein Magnet/Krallengreifer.
Bau wie Lexa gesagt hat die Druckplatte aus, damit du den Stange aus der Kupplungswelle ziehen kannst.
Verfasst: 11.12.15 - 09:01
von halli81
Ich sehe es muss geklappt haben, aber danke für deine Rückinfo hier im Forum.
Solche kann ich aber leiden......
http://www.ebay.de/itm/Husqvarna-610-SM ... SwbdpWac5f
