Seite 1 von 5
Husqvarna TE 350 bj. 1991 / Technischer neuaufbau :)
Verfasst: 24.10.15 - 18:18
von HVA tom
Re: Husqvarna TE 350 bj. 1991 / Technischer neuaufbau :)
Verfasst: 24.10.15 - 18:26
von golowb
na da freue ich mich ja auf einen interessanten Threat Tom
Verfasst: 24.10.15 - 18:37
von HVA tom
wird sicher interessant
alles zerlegt erstmal , habe so lange auf die koyo nadelhülsen gewartet für die schwinge , sind vollnadelig wie orginal , hält am längsten. Pleuel hat luft , kurbelwellenlager waren DKF - DDR drin keine C3 lager
alles vermurkst im motor , die hälfte von diesen motorteilen ist schon im alteisen
bald wird die gabel fertig , muß noch die räder zentrieren , reifen drauf dann kann sie wieder stehen
Verfasst: 25.10.15 - 13:43
von husky430cr
Verfasst: 25.10.15 - 15:58
von HVA tom
siztzbank geht morgen zum Bernhard , kommt ein neuer sitzbezug drauf
Verfasst: 25.10.15 - 17:08
von tc500
Tom ...
habs schon irgendwie geahnt, daß Du dich an einen Viertakter der frühen Neunziger ran machst☺☺ trotz kleiner Kupplung scheinen die KW Lager deutlich größer zu sein als bei den Gehäusen der 80er.
Verfasst: 25.10.15 - 17:29
von golowb
HVA tom hat geschrieben:siztzbank geht morgen zum Bernhard , kommt ein neuer sitzbezug drauf
ich habe auch noch eine Sitzbank zu beziehen. Wo schickst Du die hin?
Verfasst: 25.10.15 - 17:36
von HVA tom
tc500 hat geschrieben:Tom ...
die kleine gute schweden kupplung Jens
mit dem stahl korb
die KW lager sind solche wie bei den ganzen 350,410,610 bis 2004 oder so , sind auch größer
das motorgehäuse ist noch auf schwedische art bearbeitet , das rechte gehäuse hat noch die alte kupplungssteuerungs welle mit der M5 schlitz-schraube als sicherung, die motoren halten lang
Verfasst: 25.10.15 - 17:40
von HVA tom
golowb hat geschrieben:HVA tom hat geschrieben:siztzbank geht morgen zum Bernhard , kommt ein neuer sitzbezug drauf
die schicke ich zum Bernhard:
http://www.designwerkstatt-schmidt.de/
für deine luftgekühlte husky Holger macht er dann sowas :
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 0&start=60
soll ich Bernhard bescheid sagen wegen deiner sitzbank ? die logos seitlich werden rausgenäht , du gibst die farbe an
Verfasst: 25.10.15 - 17:46
von golowb
das wäre nett, ich brauche den Bezug aber für meine 89er TE. Wie würdest Du den gestalten? Ich wollte mich an dieser Optik/ Dekor anlehnen.
Verfasst: 25.10.15 - 17:58
von HVA tom
den hier hat auch der Bernhard gemacht
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 51#p486751
er muß den schritzug HUSQVARNA rausnähen , ich lasse jetzt 3 husqvarna embleme auf die 91er 350er sitzbank draufnähen , 1 links hinten , 1 rechts hinten , und einer vorne am tank , der stoff dunkel blau
Verfasst: 25.10.15 - 18:13
von golowb
also ein bißchen so wie bei meiner + das Logo am Tank?
Verfasst: 25.10.15 - 18:19
von husky430cr
Holger-->Frag mal den Bernhard, ob er dir auch ne Stempelkarte drauf nähen tuhen tut vorn am Sitz--wie bei meiner Husky dies mein Werkslederer macht--das ist sehr praktisch, wenn du aktiv fährst--das dürfte kein Problem sein.
Jürgen
Verfasst: 25.10.15 - 18:27
von HVA tom
golowb hat geschrieben:also ein bißchen so wie bei meiner + das Logo am Tank?
ja genau , nur das es eben rausgenäht ist , schaut sauber aus , wenn du die version mit 3 emblemen willst gib bescheid , ich schreibe den Bernhard eine mail das bald eine husky sitzbank zum beziehen kommt.Du kannst ihn auch selber anschreiben noch, innerhalb von 15 min bekommst du eine antwort
Verfasst: 25.10.15 - 18:38
von golowb
super, machen wir so, hast ne PN.
Verfasst: 25.10.15 - 18:46
von HVA tom
schon gelesen
Verfasst: 25.10.15 - 19:58
von HVA tom
Holger den einen kühlerschlauch der soweit rausschaut an deiner 510er , der sollte getauscht werden , oder du machst ein stück gebogenes rohr dazwischen , der anschluß am zylinder geht normal nach unten weg , ist der bei dir anders ? umgedreht
Verfasst: 25.10.15 - 20:50
von golowb
ja, der geht seitlich weg, nicht nach unten. Ich will im Winter dran arbeiten, an den Kühlern fehlen auch Ösen, da muss ich was tun.
Verfasst: 25.10.15 - 21:17
von HVA tom
wenn ich mal solche kühlerschläuche sehe gebe ich dir bescheid , halterungen anschweißen an die kühler andere möglichkeiten gibts nicht , orginal ist das schon ein glumb
Verfasst: 03.11.15 - 19:57
von HVA tom
