Wer 125 läuft im Stand schlecht
Verfasst: 08.09.15 - 20:37
Hey Leute,
hab ein Problem mit meiner Husqvarna WRE125 2009. Kurzer Information, sie ist auf 12 PS gedrosselt.
Mein Problem ist, dass sie viel schwerer als sonst an zukicken geht. Wenn sie dann mal an ist, muckt sie auch rumm.
Im Stand läuft sie viel zu niedrig und beim Gasgeben hört es sich an, als würde sie absaufen. Wenn man ganz schnell Gas gibt geht sie dann auch aus. Wenn man nach beim fahren kein Gas gibt läuft sie auch viel zu niedrig tourig.
Habt ihr ein Plan woran das liegen könnte?
Hatte schon die Vermutung, dass es sie Zündkerze ist. Hab mir auch eine bestellt. Hatte aber vor ein paar Tagen die neue vom Kumpel drin und es war auch nicht viel besser. Der Luftfilter wurde erst letztens gesäubert und eingeölt. Was ich gemacht hab sind neue rote Entlüftungsschläuche und ein neuen roten Benzinschlauch, daran sollte es aber nicht liegen.
Letztens hatte ich zusätzlich ein Schluck Öl in den Tank geschüttet, so 2 bis 3 Schnapsgläschen. Um sicher zu gehen, dass es daran nicht liegt hatte ich den Tank abgelassen und reines Benzin reingeschüttet.
Habt ihr eine Idee?
Vergaser zu?
Mfg. Janis
Habt ihr eine Idee?
Vergaser zu?
Mfg. Janis
