Hinterrad husky sm 610ie demontieren
Verfasst: 09.08.15 - 22:46
von viennaskull
Hat scho mal jemand das hinterrad bei der husky sm 610ie ddemontiert ?? Hab neue gummis drauf machen lassen und jetzt sind Speichen lose muss also die felge neu einspeichen lassen und möchte es selbst demontieren und zur felgen rep bringen .
Bin um jeden Tipp dankbar
Lg
Re: Hinterrad husky sm 610ie demontieren
Verfasst: 10.08.15 - 08:09
von K-Bär
Na eigtl doch easy......
aufbocken - achsmutter lösen....kettenspanner lösen.....achse raus und fertig.....evtl bremssattel noch lösen und zur seite.....
Verfasst: 11.08.15 - 00:21
von Tiliiy
Zieh doch die Speichen am Nippel nach ?!
Verfasst: 15.08.15 - 14:58
von Michi92
Kette brauchst normalerweise nicht aufmachen, das reicht wenn du das Rad nach dem entspannen nach vorne tust und die Kette so vom Kettenrad abnimmst!
