Ventileinstellschraube Dino gebrochen - suche Ersatz!
Verfasst: 21.07.15 - 08:13
von Patar
Moinsen!
Mir ist leider aufgrund meines Ventileinstell-Fetisch eine Einstellschraube abgebrochen. Nicht viel dabei gedacht, flott die Artikelnummer beim Pfeil in den Zeichnungen rausgesucht und beim Krahl&Kroschel (Husky-Shop24) für 4,20€ bestellt.
Schnell geliefert, okaaay die sieht bisschen anders aus. Naja, solang das Gewinde passt ists ja halb so wild.
Nujaaaa....... passt nicht :klopp: :kadw:
Jemand ne Ahnung wie ich jetzt an eine passende komme?
Bzw muss doch eigentlich nur das Gewinde und wenigstens ungefähr die Länge stimmen, oder?
Oder zerreists mir dann die Ventilsteuerung weil die Teile unterschiedlich viel wiegen (1 Gramm unterschied :freak: )
Anbei noch ein Bild mit meiner alten und der neuen falschen Schraube:
https://www.dropbox.com/s/6hupdm21vihxw ... 3.jpg?dl=0
Gruß Thomas
Re: Ventileinstellschraube Dino gebrochen - suche Ersatz!
Verfasst: 21.07.15 - 19:17
von Jockel
Könnte dir eine komplette Ventildeckelhaube anbieten...
Verfasst: 21.07.15 - 22:01
von Patar
Danke für dein Angebot Jockel, wie aktuell sind denn die Lager, Buchsen, Bolzen?
Hab allerdings vor wenigen Minuten eine E-Mail vom Teuber-Motorsport bekommen dass die die richtige (haben das selbe Bild bekommen) auf Lager haben und hab sie sofort bestellt!
Hoffentlich sind es tatsächlich die richtigen...
Grüßle :prost:
Verfasst: 22.07.15 - 18:08
von Jockel
War vor der Demontage alles i.O.
Verfasst: 23.07.15 - 08:11
von Patar
Was heißt denn hier "in Ordnung"?
Wann wurde das Gewerk das letzte mal getauscht?
Verfasst: 23.07.15 - 20:59
von rätsch
War das die Nummer 161504901 ???
Ich hab gleich immer die Mutter mitbestellt...
Verfasst: 24.07.15 - 08:09
von Patar
Jap, genau um die Nummer geht es. Aber was bringts wenn die Mutter passt, aber das Gewinde im Kipphebel nicht? :ka:
Die Mutter hab ich auch schonmal von der selben Explosionszeichnung bestellt, die passt mit M6x0,75 (Feingewinde).
Da ich sie vom Teuber jetzt mit der selben Artikelnummer wohl richtig bekomme war es wohl schlichtweg ein Fehler von Krahl&Kroschel.
Verfasst: 24.07.15 - 21:09
von rätsch
Nummer passt - hab schon diverse erfolgreich gekauft... ;-)
Verfasst: 27.07.15 - 08:16
von Patar
Hab sie inzwischen vom Teuber auch bekommen, die Richtige. War also definitv ein Lieferfehler vom anderen Shop.
Dummerweiße, beim darauf folgenden Ventile einstellen ist mir aufgefallen dass Einschtellschraube an ner anderen Stelle auch sehr schwergängig ist ---> Mit gewalt rausgedreht und nochmal 2 neue bestellt :klopp: Dazu auch gleich 4 neue Muttern.
