Tauschen der Dichtungen vom Zylinder
Verfasst: 12.07.15 - 15:10
von MavPet
Hey ich hab en kleines Problem was mich aber schon länger aufhält. Ich hatte Wasser im Zylinder auf grund einer kapputen Dichtung. Und nun hab ich alles so weit zerlegt nur was mich jetzt noch aufhält is die Steuerkette, da sie endlos ist krieg ich sie nicht auf und kann daher den zylinder nicht entfernen um die Zylinder Dichtungen zu tauschen hat da jemand ne idee wie ich die Kette entfernen kann oder sonst eine andere idee die mir weiter helfen kann
Mfg MavPet ☺☺☺
Re: Tauschen der Dichtungen vom Zylinder
Verfasst: 12.07.15 - 18:12
von Huskyschrauber
Hat ein Lanz eine Steuerkette? Dachte das ist ein zweitakt-diesel....
Verfasst: 13.07.15 - 08:05
von rätsch
Man kann den Wasserkanal am Zylinderkopf rausziehen...
Verfasst: 13.07.15 - 08:07
von Patar
Och Schrauber...
In der Regel kann man oben von der Nockenwelle das "Ritzel" abschrauben und dann die Nockenwelle rausziehen, dann kannst du den Zylinder abheben. Evtl stört noch ein Wassertunnel o.Ä. --> Demontieren.
Gruß Thomas
PS: Nein, ein Glühkopfmotor hat keine Steuerkette :roll:
Verfasst: 13.07.15 - 08:14
von MavPet
OK und wie bekomme ich den Wasser Tunnel am besten raus ???
Verfasst: 13.07.15 - 10:54
von Patar
FALLS der so ist wie bei mir, ich hab nen Schlitzschraubenzieher vorne um 90° gebogen, der Wassertunnel hat innen eine Nut. Dort kannst du mit dem gebogenen Spezial-Super-Duper-Sonder-Werkzeug wunderbar angreifen und *schwuups* - ist der Tunnel draußen.
Viel Erfolg.
Verfasst: 13.07.15 - 11:11
von MavPet
Dan werd ich es mal versuchen :Top: :Top: :Top:
Verfasst: 13.07.15 - 12:38
von Lexa
Oder nehm einen Inbusschlüssel
Verfasst: 13.07.15 - 12:43
von Patar
Das mit dem Schraubenzieher natürlich nur wenn du ihn nie brauchst oder er nicht dir gehört :evil1:
Ich hatte mir den damals für`n Gabelservice manipuliert. Eignet sich aber eben auch sehr sehr sehr gut für den Tunnel. Inbus hat keine griffige Fläche, deshalb bevorzuge ich den super-duper-... Ihr wisst schon :roll:
Verfasst: 13.07.15 - 17:05
von MavPet
Hey der trick mit dem Schraubenzieher war Gold wert :heba: jetzt hab ich die Dichtung draußen. Und kann die neuen einbaue.
:Top: :Top: :Top: :Top: :Top: :Top:
