Nach Tachotausch kein Zündfunke mehr
Verfasst: 08.07.15 - 19:59
von HuskyNeuling
da ich vor ca 1 Monat mit meiner Kleinen umgenietet worden bin standen einige Reparaturen an. Auch der Tacho ging bei dem Unfall zu bruch und so habe ich ihn gegen einen von Koso ersetzt. Der funktioniert auch einwandfrei, sowie (fast) der Rest des Motorrades. Nur hat sie seit dem Tacho Tausch keinen Zündfunken mehr. Habe auch einige Kabel über die am Koso keinen Anschluss finden. Könnte es eveltuell daran liegen?
Mit freundlichen Grüssen
Re: Nach Tachotausch kein Zündfunke mehr
Verfasst: 09.07.15 - 08:32
von emti
daran liegts ganz sicher. Hast offenbar die Zündung gekillt. Mach mal Fotos, dann kann man dir vllt helfen.
Verfasst: 09.07.15 - 10:03
von HuskyNeuling
hier die gewünschten Bilder.
Verfasst: 09.07.15 - 11:09
von emti
Also ich kann dir nicht helfen, weil ich anhand der Farben nicht erkenne, wo die Kabel herkommen oder hingehen. Die hingen doch vorher auch nicht lose rum. Wo waren die denn befestigt?
Verfasst: 09.07.15 - 11:20
von HuskyNeuling
Die Kabel gingen zum alten Tacho. Die Kabel habe ich durchtrennt und die für Blinker, Fernlicht usw. An den Koso Tacho angeschlossen. Die Kabel die ich auf dem Bild in der Hand habe sind über. Soll ich noch ein Foto vom Schaltplan schicken?
Verfasst: 09.07.15 - 12:35
von Firebeast
Ja, Schaltplan wäre schr nützlich.
Wenn Du den alten Tacho noch hast, kannst Du ja auch mal nachsehen, wo die übrig gebliebenen Kabel hinführten ...
Verfasst: 09.07.15 - 15:58
von HuskyNeuling
Hier ein Bild vom Schaltplan.
Verfasst: 09.07.15 - 19:37
von HuskyNeuling
Ich versteh bloß nicht was der Tacho mit der Zündung Zutun hat. Dass er Strom vom Zündschloss bekommt is mir klar aber warum hab ich mir jetzt durch das Durchtrennen von Tachokabeln die Zündung gekillt?
Verfasst: 10.07.15 - 13:55
von HuskyNeuling
Hat sich erledigt. War nur ne defekte Sicherung.
Verfasst: 10.07.15 - 17:07
von emti
Weil du hinterm Tacho auch die Kabel der Zündung hast. Aber die hast du offenbar in Ruhe gelassen
Dann mal gute Fahrt!
