Husqvarna wr 250 wartungsplan bzw wartung bei 180bh
Verfasst: 26.05.15 - 23:21
von Säschboy
Servus, meine Husky hat jetzt 180 bah. Was muss jetzt motormäßig alles getauscht werden?
Bzw hat jemand eine Tabelle dafür ?
Re: Husqvarna wr 250 wartungsplan bzw wartung bei 180bh
Verfasst: 27.05.15 - 07:20
von prophet
Bei 180?
Zahnriemenwechsel
Hast du kein Werkstatthandbuch? Dort sind alle regelmäßigen Wartungen aufgrführt!
Verfasst: 27.05.15 - 10:08
von Säschboy
Wie es scheint hab ich keins
Verfasst: 27.05.15 - 10:37
von prophet
Dann wird dir, wie es scheint, die Forensuche behilflich sein!
Ist sogar zusammengefasst
Verfasst: 27.05.15 - 11:44
von Säschboy
Das ist das schlechteste Deutsch dass ich jemals gelesen hab.
Steht nix von KW Lager drin
Verfasst: 27.05.15 - 18:25
von Heretic
mach die KW Lager doch einfach mit. bei dem Bauernmotor kosten die doch nicht die Welt.
Verfasst: 28.05.15 - 18:37
von Säschboy
Ja hatte ich auch vor. Also Kolben wird neu gemacht. Zylinder beschichtet Kw Lager. Gibt's sonst noch was ?
Und noch ein weiteres Problem: ich bring die Achse von der Schwinge nicht raus. Laut explosionszeichnung ist es eine glatte Welle. Das müsste ja heißen ich muss nur die Mutter abschrauben und dann rausklopfen. Aber die bewegt sich kein Stück
. Hab auch schon in der forensuche gesucht aber ich find nix über die WR. Hat jemand einen Rat ?
Verfasst: 28.05.15 - 18:58
von prophet
Du hast volkommen Recht, musste nen bissl fester klopfen.
Wie lange war die denn nimmer draussen?
Verfasst: 29.05.15 - 11:05
von Patar
Oh nein... da kommen Erinnerungen hoch...
Husaberg FE 501. Achse war vor ca 4 Monaten letztes mal draußen, da ging nichts mehr..
Die Mutter mit Buchsen unterfüttert und mit dem Gewinde rausgedreht, keine Chance, Gewinde abgedreht.
Mit Hitze probiert, mit Kälte probiert, ebenfalls keine Chance, WD40 und alles andere Chemische probiert was zur Verfügung stand, ebenfalls nichts passiert. Am Ende mit SEHR VIEL Gewalt, dem Größten Hammer und Stahlstangen rausgeklopft, dass die Funken nur so fliegen. Nach 2 Stunden Gewalttätiges Hämmern war die Welle raus. Absolut Glatt und gerade... Bis heute keine Ahnung was da war...
Viel Erfolg!
Verfasst: 29.05.15 - 15:56
von Heretic
Ich würde die kW auch zum zylinder und motoreninstandsetzer schicken. Wird auf jeden Fall alles nicht günstig.
Verfasst: 29.05.15 - 17:12
von Säschboy
Mein Kumpel überholt beruflich Motoren
Ich bestell die Teile er baut sie ein.
Alsoooo ich brauch Kolben(mit Ringen usw) KW Lager. Was noch ?
