Sm610s Benzinverbrauch
Verfasst: 01.05.15 - 21:49
von PBmatzePB
Habe bei meiner dual bj 04 seit kurzem einen GPR auspuff drauf. Seit dem ist meine "Reichweite" also beim aufleuchten der Reserveleuchte gesunken. Davor ging sie bei ca. 100-110 km an nun bei 85-90 km. Auch das blubbern beim Gas wegnehmen ist stärker geworden. Bedüsung ist original auch Luftfilter ist "zu".
Kann da der pott schuld sein am erhöhten Verbrauch? Falls ja, macht es Sinn den lufi gleich mit auf zu machen wenn ich ihn einstellen muss?
vielleicht hat jemand eine Bedüsung dafür. leider kenne ich mich da nicht aus!
Danke schon mal!
Re: Sm610s Benzinverbrauch
Verfasst: 06.05.15 - 09:46
von PBmatzePB
Keiner ne Idee ?
Verfasst: 12.05.15 - 20:18
von Klausi
Bin mit meiner alten Dual auch c.a. 120 km gekommen. Nachdem dann ein FCR 40 rein kam und die Kat's aus den Pötten raus waren bin ich auch nur noch 80 - 90 km gekommen.
Wird schon am Topf liegen.. staut sich ja jetzt nichts mehr an im Abgasrohr.. da macht es schon Sinn den Luftfilter etwas mehr Durchlass zu spendieren.
Verfasst: 12.05.15 - 20:23
von Klausi
Vergaser würde ich einstellen wenn sie nicht richtig läuft.
Verfasst: 13.05.15 - 09:57
von PBmatzePB
Hey Klaus,
Danke für die Antwort. Moped läuft eigentlich rund und zieht normal durch.
Habe jetzt gelesen das die auftretenden fehlzündungen an zu mageren gemisch liegt. Wird dann wohl nicht reichen nur lufi auf zu machen?
Verfasst: 13.05.15 - 10:57
von Huskyschrauber
Lass mal überlegen...Zu mager heißt zuviel Luft, zu wenig Sprit.
Wenn man dem Ding also mehr Luft gibt...wird das Gemisch dann fetter?
Verfasst: 13.05.15 - 11:40
von Klausi
Wenn sie jetzt ständig knallt beim Abtouren läuft sie zu mager oder deine Auspuffanlage zieht Nebenluft, ich tippe mal auf ersteres.
Also Vergaser einstellen!
Gruß Klausi
Verfasst: 13.05.15 - 15:35
von PBmatzePB
Ok Danke. Hab dazu was hier gefunden.
offener auspuff, 6 Löcher a 30 mm im Luftfilterkastendeckel
Vergaser HD 182, LD 58 Düsennadel 262AB
Werd ich dann mal so versuchen. Dann werd ich ja sehen.
Verfasst: 10.06.15 - 12:42
von PBmatzePB
weiß einer wie hoch der schwimmerstand beim mikuni bst 40 sein muss? Steht leidet nicht im whb..
Verfasst: 11.06.15 - 04:53
von PBmatzePB
PBmatzePB hat geschrieben:weiß einer wie hoch der schwimmerstand beim mikuni bst 40 sein muss? Steht leidet nicht im whb..
Sorry für doppelposting.
Sollte jemand suchen.
Mikuni bst 40 schwimmerstand beträgt 14,7 mm..
Verfasst: 11.06.15 - 09:37
von DHX_77
Woher hast Du die Angabe... ????
Verfasst: 14.06.15 - 20:18
von PBmatzePB
Topham hat die mir gegeben. Läuft auch so. Warum?
Verfasst: 15.06.15 - 06:15
von DHX_77
PBmatzePB hat geschrieben:Topham hat die mir gegeben. Läuft auch so. Warum?
Darum ging es mir, Quellenangabe...kann ja sonst jeder daher kommen...
Danke und Grüße
Verfasst: 15.06.15 - 10:56
von PBmatzePB
Ok
