Fehlersuche 610 (Autodeko, nun Gaser)
Verfasst: 26.02.15 - 20:45
ich hatte letztes Jahr meinen Motor überholt. Der Motor lief prima, sprang aber recht schlecht an.
War Gaser mit Beschleunigerpumpe drauf. Immer 3 bis 4 mal vorpumpen und dann kam sie irgendwann.
Hab über Winter als letztes noch die Kipphebel neu gelagert und einen mit Neuteilen überholten Vergaser mit Beschleunigerpumpe eingebaut. Neuer Ansaugstutzen ist auch dran. Nockenwelle hatte ich dabei mit draußen.
Heute das Moped aus dem Keller auf die Straße gewuchtet. Und die Karre springt nicht an.
Ich bekomme den Kickstarter ohne den Dekohebel nicht über den OT. Selbst mit roher Gewalt nicht. Ich kann mich mit über 115 kg auf den Kickstarter stellen....
Autodeko kaputt? Oder evtl die Steuerkette einen Zahn drüber?
Wenn ich dann treten kann springt sie nicht an.
Weder mit noch ohne choke will sie
Zündfunke ist satt da
Mit Bremsenreiniger aber ordentlich Fehlzündungen
Hat schon einer ne Idee?
Ich werde morgen Wasser ablassen und den Ventildeckel abnehmen. Mal nach der Autodeko sehen. Weil vor der Arbeit an den Kipphebeln ging der Kickstarter über OT, zwar schwer aber ohne Dekohebel. Wie muss der Autodeko eingebaut werden? Steht die Feder auf Vorspannung? Das Gewicht ist auf der Nocke frei beweglich und wurde bei Drehung durch die Feder leicht angehoben. So richtig?
Carsten
Carsten
