SM610 E-Starter funktioniert nicht
Verfasst: 20.02.15 - 16:26
von Möu
Heyho,
Habe folgendes Problem mit meiner SM610: der E-Starter funktioniert nicht. Batterie ist voll, wenn ich sie anrolle springt sie auch sofort an. Habe schon die Sicherungen überprüft und ausgetauscht doch das hat leider nicht geholfen. Kann mir jemand weiterhelfen?
MfG Möu
Re: SM610 E-Starter funktioniert nicht
Verfasst: 20.02.15 - 17:54
von Etze
Licht, Beleuchtung etc. funktioniert? (Zündung an)
Verfasst: 20.02.15 - 22:03
von Lexa
Anlasserrelais??
Verfasst: 20.02.15 - 22:23
von Tiliiy
Anlasser ausbauen und Testen. Wen du das nicht selber kannst bring den Anlasser zu irgendeiner Werkstatt die prüfen das in 2 min.
Gruß Fabi
Verfasst: 21.02.15 - 13:25
von klax
Hatte die Tage mal ein interessantes Video zu dem Thema gesehen.
Da wird ziemlich gut erklärt, wie es funktioniert und was man prüfen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=qSr_COlrUL0
Gruß klax
Verfasst: 22.02.15 - 19:27
von Solo
bevor du den ganzen klimbatsch auseinander nimmst würde ich es mal als erstes mit einem neuen Anlasserrelais
wenn das nicht hilf einfach mal mit nem Multimeter wappnen und schauen ob überhaupt Saft bis zum Anlasser kommt.
wenn saft angkommt =Anlasser defekt
Verfasst: 24.02.15 - 16:34
von Möu
Danke für die vielen Antworten. Wäre auch meine Vermutung gewesen. Wollte nochmal ein paar andere Meinungen hören. Werde die Woche ein neues Relais bestellen. Die Elektronik funktioniert soweit auch :)
Mit braaptastischen Grüßen
Möu
Verfasst: 24.02.15 - 17:48
von Etze
Ich musste meine mal anschieben, weil sich die komplette Elektrik verabschiedet hatte. Kein Licht, keine Instrumente und kein E-Starter.
Ursache war ein kaputtvibrierter Kabelschuh irgendwo zwischen Batterie und Sicherungskasten.
Es lebe der Einzylindermotor
Verfasst: 25.02.15 - 11:03
von Möu
Habe auf Ebay nur ein gebrauchtes gefunden.
http://www.ebay.de/itm/Husqvarna-SM-610 ... 3a8d20db72
Was meint ihr? Wo habt ihr mal eins gekauft?
MfG Möu
Verfasst: 25.02.15 - 21:18
von Solo
dappelst zum nächsten Motorradfritzen hälst ihm das Relais vors Gesicht und sagst einmal neu bitte.
Verfasst: 25.02.15 - 22:45
von Möu
Super. Vielen Dank. Also müssten die das auch bei Polo oder Louis haben?
MfG Möu
Verfasst: 25.02.15 - 23:31
von Solo
Jupp ist ein Normales Relais
musst nur achten das es min 30 Ampere durchlass haben darf (sicherung ist mit 30 ampere abgesichert soviel ich in erinnerung habe)
Verfasst: 14.03.15 - 14:01
von Möu
Wollte lediglich Bescheid sagen, dass mein E-Starter wieder funktioniert. Danke für eure Hilfe! :)
Mfg Möu
Verfasst: 14.03.15 - 14:24
von Lexa
Was wars?
Verfasst: 15.03.15 - 18:14
von Solo
wäre schön wenn man dann auch bescheid gibt was das war so können mehrere davon lernen
Verfasst: 24.03.15 - 21:44
von Möu
Achso Entschuldigung, das ich jetzt erst antworte, es war das Anlasserrelais, einfach ausgetauscht und da lief sie wieder :)
MfG Möu
