Batterie falsch angeschlossen
Verfasst: 16.02.15 - 19:03
von Korbi
Also ich habe meine sm610 '05 nun seit drei Jahren habe jedes jahr meine Batterie in der Winter pause abgeschlossen und wollte sie heute wieder anschließen um meinen,vorher eingebauten neuen Luftfilter mal kurz probe zu fahren damit in der nächsten Saison wieder alles läuft.es ist peinlich das gebe ich zu aber es ist mir trotz allem passiert dass ich einfach ohne darauf zu achten die Batterie falsch Rum reingesetzt habe und dann nicht mehr auf die Anschlüsse geachtet habe.
Natürlich geht jetzt erstmal nichts. Was die Elektronik betrifft bin ich ein ziemlicher Laie darum frag ich jetzt hier nacH:
Aufladen und richtig Rum anschließen?
Sicherung durch? Wenn ja wo seh ich das bzw kann das beheben?
Also Es Roch nichts verbrannt oder so also ein Kabelbinder Kabelbrand ist ausgeschlossen
Bitte um HHilfe für einen Deppen wie mich!
Re: Batterie falsch angeschlossen
Verfasst: 16.02.15 - 19:06
von Larsio
Sicherung rausnehmen, dann kannst es eigentlich direkt sehen, wenn du ganz viel Pech hast hat es dir nen Steuergerät zerschossen
Verfasst: 16.02.15 - 19:10
von Korbi
Wo liegt der Sicherungskasten bei dem Bock ?
Verfasst: 16.02.15 - 19:57
von Chrisman
Korbi hat geschrieben:Wo liegt der Sicherungskasten bei dem Bock ?
Die Sicherungen sind hinter der linken Seitenverkleidung (die weiße Verkleidung über dem Schalldämpfer). Diese ist mit einer Schraube befestigt (am hinteren Bereich unterhalb der Sitzbank). Wenn du die Schraube raus hast, einfach die Verkleidung vorne rausziehen. Ist dort mit so nem Gumminippel am Rahmen "eingeclipst".
Direkt daneben sitzen dann auch die Sicherungen. Dort wo auch die etwas dickeren Stromkabel befestigt sind.
Einfach die Kunststoffkappe über den Sicherungen abnehmen, Sicherung rausziehen und gucken, ob sie durchgebrannt ist. Falls du eine Sicherung ersetzt, darauf achten, dass sie denselben Ampère-Wert haben. (steht oben auf der Sicherung)
Ich musste bei meiner SM610 '06 auch mal ne Sicherung wechseln. Hatte mir dazu einfach nen 5er Pack aus dem Baumarkt geholt. Die reichen vollkommen aus. Habe seitdem immer Ersatz im Bordwerkzeug dabei.
Falls du noch mehr Infos brauchst, oder Fragen hast, melde dich.
Verfasst: 18.02.15 - 21:48
von Huskytuller
Hat den "Bock" schon drei Jahre und weiß nicht, wo die Sicherungen sind ?
Chapeau !
Verfasst: 18.02.15 - 21:57
von iHQ
WHB oder GBA vorhanden?
Verfasst: 21.02.15 - 11:26
von Korbi
Naja belastet mich nicht im geringsten wo die Sicherungen sind solange alles funktioniert
Hab sie gerade eben getauscht jetzt läuft sie einwandfrei :) vielen Dank für die hilfreichen antworten
Im Whb stehts eh schön
