Getriebeölwechsel Ölstand kontrollieren
Verfasst: 01.02.15 - 17:45
von Mike1
das Getriebeöl an der WR250 möchte ich gerne wechseln. Ablassen kein Problem Eingefüllt werden muss 0,8 Liter.
Wie kontrolliere ich ob die Füllmenge auch ausreicht, gibt es irgendwo eine Schraube die ich rausdrehen muss und es wenn die Füllmenge erreicht ist rauslaufen muss?
Oder einfach 0,8 Liter einkippen und fertig?
Re: Getriebeölwechsel Ölstand kontrollieren
Verfasst: 01.02.15 - 18:06
von Bieler_92
entweder am kupplungsdeckel ist ein schauglas, oder eine ölkontrollschraube...
Verfasst: 03.02.15 - 09:55
von Mike1
ein Schauglas ist nicht da, dann muss ich eine Schraube öffnen, aber welche, liegt die recht mittig im Kupplungsdeckel? Die ganz lösen und wenn es rausläuft wieder reindrehen, oder nur leicht lösen und dann wenn es rausläuft wieder festdrehen?
Verfasst: 03.02.15 - 09:56
von Mike1
Verfasst: 03.02.15 - 13:20
von Bieler_92
mach ein foto und ich sag dir welche...
sollte man aber auch selbst erkennen
aussen befestigung und eher rechts, aber weiter im deckelinneren ist eine schraube...
einfach öffnen, töff gerade stellen, öl einfüllen, wenns rausläuft aufhören und schraube reindrehen...
Öleinfüllschraube nicht vergessen zu schliessen...
Verfasst: 03.02.15 - 13:33
von Mike1
super dann mache ich heute noch mal ein Foto.....dann ist das ja auch relativ leicht
Verfasst: 03.02.15 - 20:51
von Mike1
so ich glaube ich habe sie schon gefunden, müsste die kleine Kreuzschraube sein über den Kickhebel, richtig?
schraube rausdrehen wenn es da wieder rausläuft beim einfüllen dann müsste es ja passen...
Verfasst: 03.02.15 - 21:45
von Bieler_92
Sagen wir schalthebel... Aber ja... Das is die schraube...
War doch gar net so schwer ;)
Bitte nicht fest zudrehen, sonst bekommste das ding nächstes mal schwer auf...
Verfasst: 04.02.15 - 08:05
von Mike1
äh ja Schalthebel geht auch...
vielen Dank für deine Unterstützung!!!
Verfasst: 05.02.15 - 03:18
von sinisalo
Kleiner tip, eine beilagscheibe innen auf dem schalthebel aufgeschweisst, minimiert die gefahr eines schadens am kupplungsdeckel bei einem umfaller.
Verfasst: 05.02.15 - 09:13
von Mike1
Beilagscheibe oder meinst du eine herkömmliche Unterlegscheibe??....Gibt es da nicht auch spezielle Deckelschoner dafür ?
Verbiegt sich der Schalthebel so schnell??
Verfasst: 05.02.15 - 12:09
von Patar
Sei doch froh dass er sich verbiegt und nicht gleich bricht
Überleg mal, wenn da dein Moped mit Schwung drauf fliegt, klar muss das kleine Hebelchen sich da verbiegen.
Kannst du glaube ich sogar mit Handkraft gegen den Deckel drücken.
