Hallo Leute,
ich habe eine 570er Bj 01 wirklich günstig erstanden, jedoch ist die seit über 7 Jahren nicht mehr gelaufen.
Ich hatte jetzt vor Öl und Kühlwasser zu erneuern, außerdem sind beide Vergaser-Flansche Porös und der Vergaser steckt...klarerweise. Gibt es irgendwelche Tipps, was ich mir anschauen sollte? Danke schon mal im Voraus.
Mfg aus österreich
7 Jahre gestanden
backsidemo
- Motorrad: sm 570 r bj01
Re: 7 Jahre gestanden
-Ventilspiel prüfen
-vergaser evtl mal in Ultraschallbad legen
-evtl paar mal leer treten (also mit ausgeschalteter zündung voll durchtreten) bei frischem öl sodass die KW und der kolben nicht erst kurz trocken laufen
-vergaserflansche logischerweise ersetzen wenn falsch luft gezogen werden sollte
backsidemo
Danke werd ich machenSolo hat geschrieben:-Ventilspiel prüfen
- fungy
- Motorrad: TE450 '08
Ja,Vergaser auf jeden Fall komplett zerlegen und per Ultraschall reinigen.
Wobei ich wetten könnte, das die Dichtungen bzw. O-Ringe fertig sind...
Neue Kerze kann auch nicht schaden.
Flüssigkeiten würde ich ALLE neu machen
