Booster Plug
Booster Plug
Hallo Nudisten,
wer hat einen booster plug in seine Nuda montiert und kann darüber berichten? über kritische Kommentare würde ich mich sehr freuen!
IMMERHIN GREIFT DIESE BOX IN DAS KENNFELD bezüglich ZÜND-UND EINSPRITZUNG EIN, INDEM EINE NIEDRIGERE LUFTTEMPERATUR VORGEGAUKELT WIRD.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
- NoTolerance
- Motorrad: SM630
Re: Booster Plug
Hol dir einen powercommander... ;)
- infectedbrain
- Motorrad: Nuda900R / T120
Re: Booster Plug
ICH würde die Finger davon lassen.
PC und sowas wurde hier auch schon häufiger diskutiert und auch schon getestet. Sämtliche Ergebnisse halten sich bei dem Rotaxmotor sehr in Grenzen.
Der Motor ist von BMW und Rotax so ziemlich perfekt (für gesetzliche Normen) abgestimmt. Besser gehts kaum.
UNS
Kleiner Hobbit
- Motorrad: Nuda 900R
Re: Booster Plug
Die optimierte Abstimmung mit Power Comander und Tune edit mekt man schon. Nicht in der Spitzenleistung, aber im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
Wenn man mich fragen würde ob man es bei der Nuda braucht, dann würde ich sagen, brauchen nicht, aber es ist nett zu haben. Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
Re: Booster Plug
vom Booster Plug würde ich die Finger lassen, das ist Grob-Tuning im Blindflug.
Brain hat recht, was die Abstimmung des Rotax-Motors im Volllast-Bereich betrifft: Da gibt es nichts mehr zu optimieren. Ich zitiere mich da gern selbst: http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 27&t=48230
Im mittleren Drehzahlbereich läuft der Motor allerdings homologationsbedingt nicht optimal, da kann man mit dem Powercommander, AutoTune und/oder Prüfstand noch einige NMs herausholen, ohne dem Motor zu schaden. Im Gegenteil.
Im Unterschied zum Booster Plug, der ohne Kenntnis wichtiger Größen wie Drehzahl und Drosselklappen-Öffnung einfach das Gemisch verändert, ist ein gut eingestellter PowerCommander genau auf den jeweiligen Lastzustand abgestimmt.
Gruss,
Thomas
Gruss,
Thomas
- Faritan
- Motorrad: Nuda 900 R ABS
Re: Booster Plug
...alles richtig, nur behaupte i ch mal, dass die Unterschiede im Fahrbetrieb in Falle der Nuda bestenfalls marginal ausfallen (ich würde sogar sagen, gar nich spürbar sind), da der Motor schon im Serientrimm kein wirklich spürbares Problem hat. 500 Euro für kaum spürbares Feintuning ausgeben ist meiner Meinung nach rausgeworfenes Geld! Nicht falsch verstehen, gibt sicher Motoren, wo der PC wahre Wunder bewirken kann, nur der Nuda-Motor gehört da einfach nicht mit dazu...
Kleiner Hobbit
Re: Booster Plug
Jein,
der Unterschied ist schon spürbar, aber ich gebe Dir Recht, es gibt Motorräder da fällt der Unterschied deutlich größer aus.
Wenn Du magst, kannst Du ja im Frühjahr mal einen Vergleich machen.
Gerade im mittleren Drehzahlbereich läuft sie viel runder und auch kräftiger. Erstaunlich ist, dass die Prüfstandsgrafik das gar nicht vermuten lässt.
Armand Goutier von Micron Systems hat ja auch gesagt, dass die Nuda schon sehr nah am Optimum abgestimmt ist. Mit Außnahme da. wo er "homorisiert" wurde. Genau das ist jetzt einfach schöner.
Ob einem das die 500 Euro wert ist, ist eine andere Frage.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
- Faritan
Re: Booster Plug
ja gerne! Lasse mich ja auch gerne eines besseren belehren. Für mich ist der Nuda Motor gefühlt halt perfekt und ich wäre da nie auf die Idee gekommen, irgendwas besser haben zu wollen.
- Ampertiger
Re: Booster Plug
annähernd perfekt wäre für mich ein deutlich sanfteres Ansprechverhalten zwischen Schiebe- und Lastbetrieb. da ist ab und zu noch ein ordentlicher Ruck zu spüren, das konnte meine Triumph vor 12 Jahren schon deutlich besser. Ebenso finde ich die Schubabschaltung ziemlich mißlungen. Manchmal schiebt der Motor noch deutlich nach, wenn man schon vom Gas gegangen ist, da ist dann wenig mit Motorbremse.
Was Leistungsentfaltung und Drehvermögen, Verbrauch usw betrifft, gebe ich euch recht.
im übrigen muß man keine 500€ für einen PC V ausgeben, es gibt auch Firmen, die auf Topniveau direkt ins Steuergerät schreiben und eine für das Motorrad paßgenau abgestimmte Softwarelösung bieten.
Re: Booster Plug
Hast du die neueste Softwareversion drauf?
Schau mal nach dem Drosselklappenpodi... der war bei mir defekt...
- Ampertiger
Re: Booster Plug
meine war erst in der Werkstatt (neuer Tacho), da hab ich das angesprochen. angebl. neueste Software und ein defekter Poti wurde auch nicht angezeigt.
- infectedbrain
Re: Booster Plug
@Ampertiger
Ich kann deine Erfahrungen mit dem Motor so auch nicht teilen. Deine beschriebenen Sachen, kann ich bei mit nicht feststellen. Ich vergleich zu dem 600er Honda 4 Zylinder ist die Nuda nicht viel ruppiger. In hohen Drehzahlen sogar angenehmer, da geht die 600er recht ruppig ans Gas.
UNS
Kleiner Hobbit
Re: Booster Plug
Neben der Nuda habe ich noch meine alte 1000er MZ. Die ist ab Werk eher mäßig abgestimmt. Das originale Mapping ist lausig. Um das zu beheben war ich bei einem Händler, Volker Werthmüller in Baden Würtenberg. Neben einer SR Auspuffanlage und einer ordentlichen Synkronisation der Drosselklappen wurde da noch das Mapping neu gestaltet und zwar auf dem Prüfstand. Das Ergebniss war überdeutlich. Leistung von 118 auf 132 PS, Drehmoment von 95 Nm auf satte 115 Nm angestiegen. Gekostet hat das Mapping mit Abstimmung 400 Euro (2008). Das heißt viel günstiger wird es wohl nicht werden, wenn man es wirklich gut macht.
Allzeit gute Fahrt
Heiko
Heiko
Re: Booster Plug
@Ampertiger
Der Poti war beim Ausmessen auch ok, aber nicht beim laufenlassen des Motors, da ist es ein anderes Messgerät. Die Nuda nimmt butterweich das Gas an und Lastwechsel sind vernachlässigbar.
Falls deine vom Schiebebetrieb auf Last zickig ist, lass es nachschauen. Bei mir war beim leichten Gas geben erst keine Leistung und dann schlagartig. War teilweise Rodeo...
Lass dich nicht abspeisen, der Poti ist in jeder Boxer von BMW, einfach mal nen anderen rein, anlernen und teste.
Stephan
Stephan
- Faritan
Re: Booster Plug
...mit der Schubabschaltung hab ich genau kein Problem und was die Lastwechsel angeht: Na ja, ist halt ein Zweizylinder und da darf das auch bisschen ruppiger sein...ansonsten muss man half einen "Mehrzylinder" kaufen...für mich ist das alles Jammern auf sehr hohem Niveau...
- infectedbrain
Re: Booster Plug
Oder eben wirklich was kaputt.Faritan hat geschrieben:...für mich ist das alles Jammern auf sehr hohem Niveau...
Ich habe ja den direkten Vergleich und wenn diese Probleme derart auffallen, ist bestimmt was nicht i.O.
UNS
Kettensägentreiber
Re: Booster Plug
Wenn du Leistung willst, dann würde ich auf Turbo umbauen.
Ist machbar, sogar mit TÜV. Zum Preis schreibe ich mal nix. nur sehr teuer
Bei mir um die Ecke ist ne Firma, die hat ne F 800 umgebaut auf turbo( älteres Baujahr), da waren es knapp 140 PS.
Für den 900er Nuda Motor wären sicher an die 160++ Ps drin.
VG
Stefan
VG
Stefan
Re: Booster Plug
..ich glaube, von der Turbo-BMW hab ich vor einiger Zeit noch in der MOTORRAD gelesen, das Teil ließ sich recht gut fahren und war dabei auch standfest....
VG
Stefan
MfG
Michael aus Aachen
Michael aus Aachen
Re: Booster Plug
Der Grund für diese Ruppigkeit muss kein Defekt sein und auch keine schlechte Abstimmung. Oft ist es einfach nur zuviel Spiel des Gaszugs und/oder ein etwas unsensibles rechtes Händchen. Beides ist kurierbar und mein Tip wäre, erst einmal den Gaszug auf geringes Spiel einzustellen, wenn Du das noch nicht bereits gemacht hast.Ampertiger hat geschrieben:annähernd perfekt wäre für mich ein deutlich sanfteres Ansprechverhalten zwischen Schiebe- und Lastbetrieb.
Nix für ungut.
Thomas
- Ampertiger
Re: Booster Plug
guter Tip Gessner, war das erste, was ich gemacht habe. eigentlich kontrolliert, da war nämlich kein Handlungsbedarf.
Die Ruppigkeit ist noch nicht mal so störend, wie die "mangelnde" Schubabschaltung, das kommt irgendwie verzögert, so dass die Motorbremswirkung irgendwie nicht richtig zustande kommt. das stört mich schon beim etwas flotteren ranfahren an Kurven, z.b. beim Abbiegen. Gang runter, Kupplung auslassen und die Nudl schiebt immer nen Bruchteil nach.
Drosselklappen halte ich für nen guten Tip. könnte sein, dass die entgegen Auskunft des Mech. doch nicht so schnell oder ganz schließen, wie gewünscht.
