Kupplungs- und Bremshebel von ZAP oder anderen...
Verfasst: 28.12.14 - 16:52
von Avalanche_515
Huhu,
gibt es für die 610er, Bj. 1996 moderne Hebel von ZAP oder anderen Herstellern? Wenn ja, wo finde ich die?
Danke Euch.
LG Jan
Re: Kupplungs- und Bremshebel von ZAP oder anderen...
Verfasst: 28.12.14 - 22:17
von ZiD!
Seilzugkupplungen kannste du alle nehmen! Beim Bremshebel kommt es auf die Pumpe drauf an.....
Verfasst: 29.12.14 - 23:42
von Avalanche_515
Vielen Dank... dachte dass es da auch bei der Kupplung etwas zu beachten gilt, wegen des kleinen Hebels, der ja direkt an der Kupplungsarmatur sitzt!
Verfasst: 31.12.14 - 09:16
von ZiD!
das einzige worauf du bei der kupplung achten musst ist, dass der "bibbusch" am ende vom seil in die Amartur passt....
Verfasst: 31.12.14 - 14:36
von DHX_77
Avalanche_515 hat geschrieben:Vielen Dank... dachte dass es da auch bei der Kupplung etwas zu beachten gilt, wegen des kleinen Hebels, der ja direkt an der Kupplungsarmatur sitzt!
Der kleine Hebel ist der Hebel für die Betätigung der manuellen Dekompression.... bräuchte man u.U. nicht wenn man mit der automatischen Dekompression keine Probleme hat....
Ansonsten würde ja alles schön gesagt....
Grüße....
Verfasst: 01.01.15 - 20:49
von Avalanche_515
ZiD! hat geschrieben:das einzige worauf du bei der kupplung achten musst ist, dass der "bibbusch" am ende vom seil in die Amartur passt....
Gibt es bei den Armaturen irgendeine Angabe die mir sagt, ob der passen würde? Will ja ungern bestellen, um dann im Nachhinein festzustellen, dass es nicht passt...
Verfasst: 02.01.15 - 09:28
von ZiD!
Nein kannst du von außen so nich sehen denn das Stück wo der Seilzug eingehangen wird, ist meist (auf den Fotos) im Gehäuse drin und ne Staubkappe drüber.
Einfach kaufen, anschauen und wenns nich passt zurück senden. Ich habe mir blind die Twenty Armatur gekauft und die hat sofort gepasst.
edit: die hier hab ich, passt Plug&Play
http://www.24mx.de/kupplungshebel-twenty-flex-hotstart
Verfasst: 02.01.15 - 20:06
von Avalanche_515
Danke für den Link... wie hast Du das mit dem Dekompressionshebel gelöst?
Verfasst: 02.01.15 - 21:36
von cri
Das würde mich auch interessieren
Verfasst: 03.01.15 - 00:04
von DHX_77
Avalanche_515 hat geschrieben:Danke für den Link... wie hast Du das mit dem Dekompressionshebel gelöst?
Weglassen.....
Verfasst: 03.01.15 - 15:52
von ZiD!
kannste doch lassen! der is beweglich
oder der hier
https://www.facebook.com/groups/motocro ... 672637476/
Diese Bohrungen hab ich auch! Die passen....
