Brembo 4 Kolben-Bremszange
Verfasst: 09.09.05 - 12:37
von smiler
hi,
hat einer ne ahnung ob man für die bremszange (4 kolben brembo/320'er scheibe an dual bj. 2000)
einen rep.satz bekommt?
meine kolben sind etwas schwergängig, sprich,
fahren nicht richtig zurück. der linke belag ist auch einseitig (unten stärker als oben) abgenutzt.
hab das teil schon intensiv gereinigt, ohne zerlegung, hat nicht viel gebracht.
werde das teil jetzt nach möglichkeit mal zerlegen und nochmals reinigen, aber ein neuer dichtsatz wär mir schon recht.
vielleicht kann mir ja mal einer'nen tip geben.
gruß jochen
Re: Brembo 4 Kolben-Bremszange
Verfasst: 09.09.05 - 12:54
von Gluecksbaer
Hmmm, ob man den Dichtsatz bekommt weiss ich nicht gehe aber doch stark davon aus. Probiers doch erstmal ohne Dichtsatz in dem Du die Kolben vorsichtig herausdrückst. Vielleicht brauchst Du ja garkeinen. Wenn Du nachher alles schön mit der guten ATE Paste eincremst und kein Ring defekt ist, hast Du Dir das Geld für den Dichtsatz gespart!!!
Gruß ;)
Verfasst: 09.09.05 - 14:19
von smiler
hi glücksbär,
hmm, so dachte ich's mir. aber.....
so'n dichtsatz kostet um die 20 euronen(jedenfallss von anderen herstellern und aus früherer erfahrung).
wenn ich das ding schon auseinander habe, hätt ich auch gleich neue ringe reingemacht. die sind immerhin auch schon fast 5 jahre alt.
iss halt ne dual, alltagsmopped.
hab jetzt erst mal beim zupin angefragt, ob der einen liefern kann. mal abwarten.
denn wenn ich die zange zerlegt hab und mir zerbröselt ein ring, dann bin im zugzwang einen dichtsatz oder eine neue zange zu kaufen.
ne neue bremszange hat's preislich in sich, ich glaub um die 300 teuronen.
also erst mal zusammen lassen. noch dreht sich das vorderrad ja noch ;o)
ciao.....
Verfasst: 10.09.05 - 13:41
von Huskyschrauber
Also wenn der Zupin nix herkriegt:
frag mal bei
www.stein-dinse.de nach. Ist der Importeur für Brembo. Wenn der nix hat kriegst es wohl nirgendwo.
Verfasst: 10.09.05 - 21:36
von rcharel
Glücksbaer hats richtig gedeutet, hier sind die E-Teile
http://stein-dinse.1stinfo.biz/catalog/ ... /3a/page/1
Verfasst: 12.09.05 - 22:06
von smiler
servus leutz,
vielen dank für die info und den link.
da werden sie geholfen.
vom zupin hab ich bis jetzt noch nix gehört.
stein -dinse.....kenn ich wohl, wär ich aber nie drauf gekommen da mal nachzuschaun.
jetzt muß ich nur mal nach der genauen bezeichnung meiner bremszange schaun,
nicht , daß ich mir den falschen bestelle ;D
aber ich glaub'ich schlag da mal wieder teuer zu.
der für 62,92 könnte der passende sein.
scheint der einzige 4kolben-satz zu sein.
am besten frag ich mal dort an.
werd ich morgen gleich mal in angriff nehmen.
cu jochen
