Absaufproblem WR250Steuereinheit???
Verfasst: 04.09.05 - 15:19
von elGomez
so, nun habe ich seid gestern ein problem mit meiner wr 250 baujahr 96. ich habe diese auch erst einige zeit. bis jetzt lief sie immer sauber und rund bis gestern, auf einmal säuft der ofen immer ab. der verkäufer hat mir gesagt das bei diesem model öfter mal die steuereinheit oberhalb des zilynderauslasses(abgaskrümmer) verölt. meine alte kx 250 hatte dieses problem nicht. im handbuch steht ja wohl ungefähr was man dort einstellen kann aber könnte den darin mein absauf-problem liegen???
wenn ich die kerze reinige und sie wieder einschraube, springt sie wie sonst auch top an, nur nach kurzer zeit geht der ofen direkt wieder aus und die kerze ist klatsch nass. am vergaser habe ich nichts verstellt.
ich hoffe das mir jemand von euch ein gebrauchbaren tip geben kann, bevor ich die steuereinheit säubere, zerlege, einstelle.
elGomez
Re: Absaufproblem WR250Steuereinheit???
Verfasst: 05.09.05 - 02:00
von williMeier
haste den bock mit n hochdruckreiniger bearbeitet?
dann haste vlt wasser im auspuff...  ;D und weil n 2t auch durch den auspuff "atmet" wird die kerze dann nass...  :o
p.s.
is kein scherz! hab selber schon mal n 1/2 glas wasser aus dem auspuff der kx 60 meines jungen rausgeholt weil se nich mehr lief... ;)
Verfasst: 05.09.05 - 11:26
von rcharel
Zudem sollte die Auspuffanlage des öfteren gereinigt werden, da sich Oelruss an den Wänden befestigt. Bitte kein Benzin reinkippen und den Auspuff von innen ausbrennen, dies ist gefährlich. Auspuff abmontieren, von aussen mit einem Brenner erhitzen, bis alles was sich angestzt hat verbrannt ist. Hört der Auspuff auf mit Qualmen, ist er sauber und wieder frei. Einziger Nachteil - man muss ihn neu lackieren, was wiederum ein Vorteil mit sich bringt, da der Auspuff wieder wie neu aussieht.
Verfasst: 05.09.05 - 12:36
von elGomez
hi willi,
meinen ofen habe ich nicht abgespritzt, und wenn so etwas durch eine pfütze passiert, dann sage ich : wo ist meine alte kawa, weg mit der husi!!!
ausserdem springt sie ja nach dem säubern der kerze top an. nach kurzer zeit geht sie so wieder aus.
scherz bei seite, ich werde den hobel nun mal zerlegen und mir die sache mal angucken.
trotzdem danke für die schnellen antworten!!!!
das forum ist echt fett. apropo fett, vielleicht kann mir ja noch jemand sagen wie ich an meinem vergaser die düsennadel einstellen muss damit sie etwas weniger verbraucht(fett,mager).
Danke leute und noch ne menge sand im haar
