Mal was abgeholt
Verfasst: 29.10.14 - 15:52
von husky430cr
Re: Mal was abgeholt
Verfasst: 29.10.14 - 17:13
von golowb
....ist ja alles dran, einmal mit dem Öllappen drüber und ab auf die Piste!
Nein mal im Ernst: Willst Du die zum fahren aufbauen und für´s Museum?
Verfasst: 29.10.14 - 17:56
von HVA tom
mein glückwunsch Jürgen
technisch würde ich sie durchschauen , der rest ist ok und alles dran
der ansaugstutzen ist von der CR 250 LC .
Verfasst: 29.10.14 - 18:55
von Huskywr250
Moinsen Jürgen
Feines Gerät
und mit Auspuffwechselschnellspanner..WERKSMOPED.
N-Uwe
Verfasst: 29.10.14 - 19:07
von husky430cr
Zerlegen und Durchsicht klar--denke so nächstes Jahr--vielleicht als Trainingsklassik-Husky oder ET-Lager oder vielleicht doch für Veranstaltungen oder es ist jemand recht narrisch drauf-reden kann man über alles.
Steht aber nicht schlecht da--Kompression(Handmade) ist auch ordentlich zu drücken.
Elektrik muss kpl neu ran-aber da habe ich von Husky einen fertigen kpl. Kabelbaum schon länger mal gekauft--der passt-ist auch in der WRLC-240--1985 drin--incl. Blinkerleitungen.
Mal sehen--da pressierts nicht--kommt in eine trockene Ecke--erstmal Winterrevision bei den anderen.
Was top ist: Stilllegung 1999 im Brief--hat TÜV-Vorteil
GJ
Verfasst: 31.10.14 - 01:31
von williMeier
ich würd se dir so wieder abnehmen.
Verfasst: 31.10.14 - 19:55
von tc500
na Ihr Experten ... da habt Ihr Mal wieder zugeschlagen ... immer schön Arbeit holen ... damit es im Winter bloß nicht langweilig wird ☺☺
Verfasst: 31.10.14 - 20:00
von husky430cr
Verfasst: 01.11.14 - 16:19
von husky430cr
Heute war ja/ist Bilderbuchwetter--Frau hat den Garten gepflegt(ihr Hobby)--ich habe die HVA auf die Terasse geschoben und bei Sonnenschein weitergeguckt.
Luftfilter Bröselöl - Standrohre fast nichts pickelig--nur unterhalb der unteren Klemmung minimal, aber das juckt null - Gabel entlüftet, geht butterweich und absolut dicht - Zünddeckel runter,sehr schöner Zustand, nichts verrostet - Kerze raus, Zündfunke 1a - Enddämpfer, da muss ich nochmal fragen, woher der kommt, ist fast 500erlike - Kupplung wenn man noch öfters zieht wird immer leichter - Elektrik schaut auch echt gut noch aus, ausser der Verstecktasche mit dem Blinkgeber, hätte man ohne Problem normal integrieren können - Fussrasten noch sehr griffig - Sattelplatte ausgerissen
Bilder kommen noch, picr ist extrem langsam
GJ
Verfasst: 01.11.14 - 17:55
von Idefix
Spar dir das.
Ich hab dir doch schon geschrieben wo du die abladen kannst !
Verfasst: 01.11.14 - 20:28
von husky430cr
Verfasst: 01.11.14 - 20:33
von HVA tom
elektrik schaut noch 70% orginal aus , die bessere SEM lima hat sie auch schon drin
bei meiner 125er ´84 war ein lappen um das filtergitter gewickelt scheint ein guter tuning zu sein
nur technisch verschleißteile austauschen , den rest so lassen wie ich an meiner 125er ´84
Verfasst: 08.12.14 - 23:39
von hamsteralex
husky430cr hat geschrieben:...Luftfilter Bröselöl - Standrohre fast nichts pickelig--nur unterhalb der unteren Klemmung minimal, aber das juckt null - Gabel entlüftet, geht butterweich und absolut dicht - Zünddeckel runter,sehr schöner Zustand, nichts verrostet - Kerze raus, Zündfunke 1a - Enddämpfer, da muss ich nochmal fragen, woher der kommt, ist fast 500erlike - Kupplung wenn man noch öfters zieht wird immer leichter - Elektrik schaut auch echt gut noch aus, ausser der Verstecktasche mit dem Blinkgeber, hätte man ohne Problem normal integrieren können - Fussrasten noch sehr griffig - Sattelplatte ausgerissen...
Ich hatte damals vergeblich versucht den Blinkgeben in die Elektrik zu integrieren...die Blinker hatten nur geglimmt und das konnte/wollte ich so nicht. Also Schrauber-Akku mit 12V und Relais in die Tasche uns schon war da genug Saft für helles Licht da
Die Schnellspanner waren ein Ergebnis von häufigem Drossel-rein-/Drossel-raus-Spielereien. Ja...ich hab dich nicht vergessen...die Drosseln samt kleiner Düse und Distanzstück kommt noch dieses Jahr. Das Problem meiner Besseren Hälfte wurde leider schlimmer...und dann liegen die Prioritäten einfach wo anderes.
Hauptsache ist, dass du den Kauf nicht bereut hast...und ich kann mich nun voll und ganz meiner roten Diva aus Bologna widmen
Verfasst: 09.12.14 - 07:29
von husky430cr
Passt scho Alex--die Kleine wird heuer noch zerlegt--aber 400er Projekt hat Vorrang
Verfasst: 07.04.15 - 16:44
von husky430cr
Verfasst: 09.04.15 - 20:04
von Strupfi
Geil!!! Ganz schöner Scheiterhaufen
Bin schon mal gespannt wenn das Schätzchen wieder im neuen Glanz erstrahlt, freu mich auf deinen Bericht.
Matthias
Verfasst: 09.04.15 - 22:58
von husky430cr
So schlimm ist die Sache nicht--wird bis Herbst zerlegt--dann alles gestrahlt und gepulvert und über den Winter zusammengebaut mit neuen Lagern und ........Zündfunke hat sie noch ordentlcih und Kompression war auch gut--Motorblock sieh bis jetzt auch gut aus--trppft nicht--soll vor nicht allzulanger Zeit überholt worden sein--Bericht folgt ja so nach und nach.
So eine lufti ist schneller zusammen als eine LC.
GJ
Verfasst: 11.04.15 - 18:16
von Strupfi
Klingt ja nicht so schlecht.
Sah für mich auf den ersten Blick schlimm aus, Du wirst´s schon richten
Freu mich schon auf´s vorher/nachher Ergebnis. Willst Du den Motor noch machen oder bleibt´s so?
Matthias
Verfasst: 11.04.15 - 21:09
von catwiesel64
Motor sieht klasse aus (Zylinder + Kolben)
denk da muß der "Edelschrauber" nicht viel machen ....
Verfasst: 11.04.15 - 21:49
von husky430cr
Motor--Wenn es soweit ist, das der Motor draussen ist, wird weiter entschieden--ich weiss von Alex, dass vor einigen Jahren--noch nicht so lange her--der Motor überholt wurde--so macht auch der Eidruck her--tropft nicht-Dichtugen schauen neu aus.
Habe heute den Vergaser zerlegt--der Vergaser schaut top aus-nur ist bei dem Versuch der Demontage des Schwimmerblech --Bolzen vorsichtig rausschlagen wollen-die eine Halterung abgebrochen---MIST--habe dann gemerkt, das der Bolzen minimal schief wat--mal gucken was ein neue Gasergehäuse kostet. Wollte das Gehäuse ultraschallreinigen lassen und die Düsen wegen Verkeimung alles neu rinne machen.
Jürgen
