Nimmt kein Gas an
Verfasst: 16.10.14 - 12:19
von nordi23
Hallo habe eine WRE 125 bj 08 . Im standgas läuft sie richtig gut nur wenn ich Gas nimmt sie es nicht an . Sie hört sich dann so an als ob sie versäuft laüft aber weiter , und kommt nicht auf drehzahlen :/. Habe schon semtliche optionen ausgetestet Vergaser gewechselt , Nadel umgehangen , Luftfilter sauber gemacht , Membrane sind neu , Zünkerze ist auch neu , Auslasssteuerung funktionert auch wunderbar. Sie war in einer Werkstatt und die haben irgendein teil an der zündung gewechselt und haben gemeint sie müssen den kompletten kabelbaum wechseln und gucken ob es dann funktioniert aber für 1,100 Euro ist das echt zu viel brauche dringend eure hilfe
Re: Nimmt kein Gas an
Verfasst: 17.10.14 - 07:53
von PVMD
Was passiert wenn du den choke reinmachst ?
Hatten wir das thema nicht erst?
Wären typische Symptome für extrem mageres standgas, falschluft ect
Dann sollte sie aber mit gezogenen choke gas annehmen..
Verfasst: 17.10.14 - 12:12
von nordi23
Mit choke ist das gleiche Spiel. Die komplette ansaugeinheit ist neu .
Verfasst: 17.10.14 - 12:13
von nordi23
Sie nimmt ganz leicht Gas an aber kommt nicht auf Drehzahl sobald sie höher laufen soll blubbert sie nur noch
Verfasst: 17.10.14 - 21:29
von PVMD
Zündung passt ? Mal "cdi" getauscht ? Zündspule mal ne andere ?
Sollte gebraucht nicht die welt kosten, würd aber mal die zündung entlang gucken..
Das kw gehäuse wird schon dicht sein ?
Aber kein plan was wäre wenn nicht..
