Husky stirbt am Stand ständig ab..
Verfasst: 10.10.14 - 14:26
von Lukevienna
Servus Community,
Habe folgendes Problem bei meiner smr510 (09er mit einspritzung).
Ich starte sie mit choke (motor kalt) an, sie rennt dann ca. 10sek ganz ruhig und dann geht sie, wie wenn ich den schlüssel drehe, aus.
Ich habe grade erst frisch ventile eingestellt, Öl ist auch erst paar stunden alt.
Hoffe jemand kann mir behilflich sein
Cheers
Re: Husky stirbt am Stand ständig ab..
Verfasst: 10.10.14 - 20:07
von klax
Wenn ich den Schlüssel drehe????
Verfasst: 10.10.14 - 21:13
von FR4GGL3
@klax:
Lukevienna hat geschrieben:[...]rennt dann ca. 10sek ganz ruhig und dann geht sie, wie wenn ich den schlüssel drehe, aus.
@Lukevienna: blinkt die Leerlaufanzeige (hinweis auf Fehler)? Hast du die Möglichkeit ein iBeat dranzuhängen?
Re: AW: Husky stirbt am Stand ständig ab..
Verfasst: 12.10.14 - 12:31
von Lukevienna
klax hat geschrieben:Wenn ich den Schlüssel drehe????
damit meine ich, dass es so wirkt wie wenn die Zündung unterbrochen wird - also den Zündschlüssel umdrehen
Verfasst: 12.10.14 - 12:34
von Lukevienna
FR4GGL3 hat geschrieben:@klax:
also blinken tut da nicht viel , das neutral zeichen ist aber nicht immer zu sehen
Aber ja, Display zeigt beim einschalten der Zündung 'FAIL SEL1' an, aber soviel ich weiß ist das eh gewöhnlich haha
Verfasst: 12.10.14 - 20:43
von FR4GGL3
Schau dass du ne Werkstatt erreichst, die ein iBeat hat. Ich würde an deiner Stelle mal nach der Einstellung des TPS schauen. Und bei der Gelegenheit auch mal so Kandidaten wie den Wassertemperatursensor prüfen.
Verfasst: 13.10.14 - 08:31
von klax
Ich hatte das Wort "wie" überlesen...
Springt sie, nach dem sie ausgegangen ist, denn gleich wieder an und macht das gleiche oder kannst Du sie dann nicht mehr starten?
Ich hatte bei einem anderen Motorrad mal, das sie nach ca. 10 Minuten einfach so ausging und sich nicht mehr starten ließ.
Da hatte die Zündspule einen weg. Sobald da irgendwas warm geworden ist, hat sie Ihren Dienst versagt. Nach 2-3 Minuten Abkühlphase konnte man das Moped wieder starten, bis es nach einigen Minuten wieder ausging.
Bei Dir kann nach 10 Sek. allerdings noch nicht besonders viel warm werden....
klax
Verfasst: 14.10.14 - 18:02
von Lukevienna
klax
Also ich kann sie schon öfters hintereinander starten, immer gleiches Phänomen. Was aber auch oft passiert ist, dass wenn ich den starter drücke, sie nicht startet sondern man das Steuergerät neu starten hört.. also das surren wie wenn ich die Zündung aufdrehe.
Verfasst: 14.10.14 - 20:46
von Heretic
hmmm? das steuergerät surrt glaub ich nicht..das ist wohl eher die benzinpumpe ;-)
