TE350 '94 Leerlauf Probleme und Kickstarter
Verfasst: 04.10.14 - 20:14
von DrTraz
Moin moin,
habe mir vor kurzen eine Husky TE350 Baujahr 94 angeschafft.
Folgende Probleme:
-Sie trennt zwischen dem 1. und 2. nicht richtig und der Leerlauf ist schwer zu finden.
-Und vor ein paar Tagen ist mir die Feder vom Kicker gerissen :-( sprich er kommt nicht mehr von alleine hoch.
Wenn ich Sie auf mache ist klar auf die Seite legen damit kein Öl rauskommt Dichtungen erneuern etc.
Nur kann mir jemand helfen welche Ersatzteile ich genau benötige die hier habe ich raus gesucht bin mir aber nicht sicher ob das die richtigen sind:
https://www.teile-katalog.com/d2pnrs/d2 ... QUANTITY=1
Danke für eure Hilfe!
P.S.: Falls noch jemand eine Tachoschnecke für die TE abzugeben hat bin ich euer Mann!
Re: TE350 '94 Leerlauf Probleme und Kickstarter
Verfasst: 06.10.14 - 18:34
von Done350
Hallo DrTraz,
Wenn se nicht mehr richtig trennt kanns zum einen an der Einstellung der Kupplung liegen oder (eher wahrscheinlich) deine Kupplung ist verschlissen.Erst mal vorab, Ersatzkupplung is a bissl schwierig, ich bin gerade selbst auf der Suche. Da du aber(wenn ich richtig informiert bin) ab 92 den größeren Kupplungskorb verbaut hast wirds für dich schon einfacher. Schau mal hier rein :
www.enduro-versand.com .
Einfach mal Die Kupplungsreibscheibe messen. Die Kupplung ist bei einer RestStärke von 2,55mm verschlissen.
Das mit auf die Seite legen würd ich mich sparen, Öl einfach komplett ablassen und dann erneuern.
Dichtungen würde ich entweder als Meterware kaufen und dann ausschneiden oder du kaufst dir Silikondichtmittel(z.B. für PKW Ölwannen). Das dichtet genauso gut, geht schnell und ist Kostengünstig.
Was meinst du Mit Tachoschnecke? Solltest du die Tachowelle selbst meinen dann gibts die für die 350er noch massig neu in ebay für
25 Euronen.
Gruß Done
Verfasst: 06.10.14 - 20:00
von HVA tom
das du bei einer 4 takter husky den 1 gang im stand bei laufendem motor nicht rausbringst in den leerlauf ist nichts neues :-) einfach beim fahren ausrollen mit gezogener kupplung wenn du weißt in ein paar meter willst du stehen bleiben , dann in den neutral schalten aber das getriebe muß sich noch drehen , dann wirds auch mit dem leerlauf finden leichter ;-) und beim losfahren wenn der motor noch kalt ist einfach anschieben mit dem rechten fuß das sich das getriebe ein stück bewegt dann den 1 gang rein , so vom stand weg den ersten gang rein , kann passieren dass sie ausgeht oder einen satz nach vorne macht :mrgreen:
Verfasst: 07.10.14 - 18:21
von DrTraz
Done350 hat geschrieben: Was meinst du Mit Tachoschnecke? Solltest du die Tachowelle selbst meinen dann gibts die für die 350er noch massig neu in ebay für
25 Euronen.
Gruß Done
Erstmal danke für den Hinweis! :D
Aber mit Tachoschnecke meine Tachoschnecke oder auch Tachoantrieb der dierekt am Reifen sitzt meiner will nicht mehr :(
Verfasst: 07.10.14 - 20:05
von Done350
Verfasst: 13.10.14 - 08:15
von Patar
Bringst den Gang auch im Stillstand raus wenn du bisschen Drehzahl anhebst. Ruhig bisschen Gas geben dann flutscht der raus :Top: (Nicht dass du am Ende nochmal nen Meter fahren musst weil der Gang noch drinnen ist) :rofl1:
Verfasst: 29.10.14 - 21:05
von Bieler_92
so ne Feder könnt ich auch noch da liegen haben...
Lg
