Seite 1 von 2
Kennzeichenhalter für Rahmen ohne Schrauben ins Heck !!!
Verfasst: 29.09.14 - 00:27
von HuskyHans
Habe eine TE und einen selber geschweißten Kennzeichenhalter mit Blinker und Rücklicht mit 3 Schrauben am Plastik Heckteil befestigt. Nach einiger Zeit ist nun durch die Vibration das Plastik gerissen. Hab mir dann die Mühe gemacht und was gutes gebaut.
Ich meine es gab schon mal sowas ähnliches auf Ebay, so eine Aluverstrebung für die 610er ohne Löcher in das Heck bohren zu müssen.
-Das Stahlteil wiegt sehr wenig und ist kompakt gebaut.
-Ist so geformt, dass es quasi unter dem Heckteil anliegt.
-wird mit 4 Schrauben an den 2 Löchern und 2 Gewinden M6 am Heckrahmen befestig
-die Löcher sind bei jeder Maschine vorhanden
-Bilder stelle ich rein
-Beschichtung möglich , hab jetzt mal 3 weiße gemacht
-Soll nur dazu dienen um quasi einen Plastikkennzeichenhalter daran befestigen zu können ohne Löcher ins Heck bohren zu müssen
Hab bei meinen Freunden schon alle umgebaut
Wollte es hier auch anbieten , für alle die, die keine Möglichkeit haben zu schweißen und zu flexen.
10€ + 5€ Versand
Materialkosten sind gedeckt
Johannes
Re: Kennzeichenhalter für Rahmen ohne Schrauben ins Heck !!!
Verfasst: 29.09.14 - 01:24
von Laudar
hi
bin auf die fotos gespannt
Verfasst: 29.09.14 - 06:15
von SMR Driver
Ich wäre da interessiert, würde aber noch ein foto abwarten...
Verfasst: 29.09.14 - 22:57
von Longo
Klingt vielversprechend . Bin genervt von dem Schwabbelheck, mir verbiegt es ständig das Kennzeichen
Habe zwar aus Frust nun ein Einteiliges Crossheck gekauft aber will die Fotos abwarten . Stell mich hier auch mal in die Reihe der Interessenten an.
Gruß MG
Verfasst: 29.09.14 - 23:14
von HuskyHans
hier mal bilder, sorry dass ein paar verschwommen sind.
Ich hab meinen selber gebauten Stahlkennzeichenhalter einfach an meine Halterung geschweißt (an der gelben Maschine zu sehen liegt fast am Heckteil an)
Verfasst: 29.09.14 - 23:19
von HuskyHans
so und wenn man jetzt meine Löcher in dem weißen Flacheisen anschaut, dann sieht man, dass man da solch einen stinknormalen Plastikkennzeichenhalter montieren kann. Habe extra ein paar Löcher reingebohrt. Gebe auch Schrauben mit
Verfasst: 30.09.14 - 06:18
von SMR Driver
Ich würde einen nehmen, für den preis echt gut, die originale verstrebung kostet ja 54€
Verfasst: 30.09.14 - 08:14
von Patar
Wie machst du das dann bei dem Kennzeichenhalter den du gepostet hast? Du hast ja nur eine Reihe Löcher, und der Verlangt ja vorne eins und hinten ZWEI?
Was wiegt denn das Teil? Mal auf die Küchenwaage gelegt?
Verfasst: 30.09.14 - 08:52
von HuskyHans
Ja bitte PN bei Kaufinteresse.
Ja stimmt guter Einwand mit den Löchern. Dachte wenn ich mehr reinmache dann kannst das individuell anpassen weil es ja so viele verschiedene plastikkennzeichenhalter gibt.
Was haltest du von der Idee wenn ich ganz hinten so eine Art Trapez lasse dann kann man hinten zwei löcher waagrecht reinmachen. Diese würde ich aber nicht bohren
Verfasst: 30.09.14 - 11:06
von Patar
Dann müsstest du aber auf jeden Fall genug Spielraum machen da ja auch diese zwei hinteren Bohrungen bei jedem KZ-Halter anders liegen... Was hältst du davon wenn du es an einen bestimmten KZ-Halter anpasst und diesen bei entsprechender Nachfrage mit beilegst? Oder den Käufern sagst welcher dazu gehört
Verfasst: 30.09.14 - 11:17
von SMR Driver
Er lässt die Bohrungen ja weg...
Verfasst: 30.09.14 - 11:31
von Patar
Das hab ich schon kapiert. Aber dann muss das Trapez ja dementsprechend groß sein dass die verschiedenen Bohrungsmöglichkeiten unterzubringen...
Verfasst: 30.09.14 - 11:38
von SMR Driver
Ich denke mal das sollte nicht das Problem sein
Verfasst: 30.09.14 - 15:44
von HuskyHans
das Trapez ist am Ende 8 cm breit.
Stelle am Abend Bilder hoch
Verfasst: 30.09.14 - 21:11
von HuskyHans
so sieht es aus
Verfasst: 01.10.14 - 08:05
von Patar
Okay, das sollte dann tatsächlich kein Problem sein
Leider sind bei mir schon Schrauben drin, sonst wäre ich auch potentieller Kunde gewesen
Aber eine Frage noch aus Interesse, schneidest du dann Gewinde in die vorgegebenen Bohrungen oder ist dann noch ein Schraubenkopf bzw eine Mutter zwischen Koti und deinem Teil?
Verfasst: 01.10.14 - 16:35
von HuskyHans
hinten am Rahmen sind M6 Gewinde, da passen die Schrauben dann. Vorne sind im Rahmen ein Loch und im Kennzeichenhalter ein Loch, da wird eine Schraube M6 mit Mutter reingemacht
Verfasst: 02.10.14 - 21:16
von HuskyLady
Ist das Teil denn stabil? Muss ja einiges an Vibrationen überleben.
Verfasst: 03.10.14 - 00:37
von Bieler_92
Auf dauer seh ich am anfang des trapezes schwierigkeiten.
Verfasst: 03.10.14 - 22:53
von HuskyLady
Bieler_92 hat geschrieben:Auf dauer seh ich am anfang des trapezes schwierigkeiten.
Mein Gedanke.
