Motorrauch
Verfasst: 26.08.05 - 20:33
von Jockel410
Hallo alle zusammen, wollte mal nachfragen wie groß der Schaden ist, wenn bei meiner 410er Bj95 nach ungefähr 15min Fahrbetrieb aus dem Auspuff bei jedem Gasstoß heftig Rauch kommt. Ich glaub es riecht nach Öl. Wär nett wenn Ihr mir keine Hiobsbotschaften schreibt, seufz . Vielen Dank im vorraus
Re: Motorrauch
Verfasst: 26.08.05 - 21:30
von creal
also wenn es wirklich nach öl riecht, dann könnte es vielleicht an den ventilschaftdichtungen oder den kolbenringen liegen ???
mfg creal
Re: Motorrauch
Verfasst: 26.08.05 - 21:38
von rcharel
Korrekt, auf jeden fall Motor öffnen.
Re: Motorrauch
Verfasst: 26.08.05 - 22:44
von Jockel410
kann ich denn so noch 2-3 mal in die Kiesgrube oder muß ich gleich aufmachen? Wollte den Motor eigentlich im Winter aufmachen, da hab ich Zeit. Ölverbrauch ist ja noch nicht so hoch.
Re: Motorrauch
Verfasst: 27.08.05 - 04:00
von altmaerker
hab ich letztens auch noch gemacht, hat bei Gasstößen gequalmt, ich wollt den Motor aber erst paar wochen später ausbauen, also immer vor jeder fahrt Ölstand kontrolliert und für unterwegs etwas Öl mitgenommen und bei bedarf nachgefüllt....
Ich würde aber zur sicherheit noch ne reserve-Kerze mitnehmen, falls die mal ausfällt, den durch das verbrannte Öl kan diese schnell den geist aufgeben  ;).
Re: Motorrauch
Verfasst: 27.08.05 - 11:12
von TE61098
Hört sich nicht gut an ! beim öffnen des Motor würde ich unbedingt auf das Pleullager und
auf Öl&Kolbenringe achten! Rep-Kosten für
so eine Rep. bei selbstmontage ca.1000,- wenn
man es Richtig machen will,und nicht nach kurzer Zeit wieder anfangen will.
Aber ich hoffe für dich das der Schaden nicht so groß ist.
Gruß Frank!!!!
Re: Motorrauch
Verfasst: 27.08.05 - 13:06
von rcharel
Auch das ist korrekt, wenn der Motor schon auf ist, alles überprüfen. Riskier nicht, den Motor weiterzubewegen, wenn du keine böse Ueberraschung erhalten willst.
Re: Motorrauch
Verfasst: 27.08.05 - 14:11
von Jockel410
Werd vorsichtig fahren, und immer schön nach dem öl schauen. Die 100km die ich bis zum einwintern noch fahre wird es schon noch gehen. Danke an alle und schönes WE.
Re: Motorrauch
Verfasst: 29.08.05 - 21:22
von Doktor.Wahnsinn
Hi Jockel !
Höre auf altmaerker, nicht mit dem Öl sparen  ;D
Aber mach Dir der Husky zuliebe bitte keinen Freifahrschein draus , um die Motoröffnung vor Dir herzuschieben !!
Viele Grüße,
Doktor Wahnsinn
Re: Motorrauch
Verfasst: 29.08.05 - 21:55
von Papa_La_Pap
Beliebter Mechaniker Spruch:
"Am Öl kann es nicht gelegen haben......war kein's drin."  ;D ;D ;D
