Schlechte gasannahme te250
Verfasst: 11.09.14 - 15:15
von weber
Servus, hab mit vor kurzem eine te250 bj 06 geholt.
Sie läuft sauber nur hab ich ein problem.
Wenn ich aus dem standgas heraus den gashahn voll aufdrehe dann will sie absterben.
Geb ich langsam gas dreht sie ganz normal hoch.
Hat wer ne idee woran das liegen könnte ?
Vielen dank im vorraus
Re: Schlechte gasannahme te250
Verfasst: 11.09.14 - 16:47
von Huskytuller
Einspritzdüse der Beschleunigerpumpe verdreht.
Verfasst: 12.09.14 - 10:49
von weber
Danke für die antwort, wie behebe ich das am besten ?
Verfasst: 12.09.14 - 10:54
von Patar
Vergaser ausbauen, rein kucken und am gas ziehen. Sollte dann ein spritzer Benzin irgendwo raus kommen. Kannst du mal prüfen. Mit "verdreht" meint der Tuller GLAUB ICH dass sie nach hinten spritzt statt nach vorne...
Verfasst: 14.09.14 - 22:52
von weber
Alles klar. Danke euch
Verfasst: 16.09.14 - 22:06
von weber
Hab jetzt mal den vergaser zerlegt der benzinstrahl den sdie pumpe einspritzt sieht normal aus. Meine frage an der seite wo der gaszug in den vergaser geht ist ja der hebel der die beschleunigerpumpe betätigt. Dieser ist ja mittels feder vorgespannt.
Also drückt quasi nicht direkt auf die pumpe.
Jetzt wenn ich vollgas gebe kommt die bewegung des hebels der pumpe verzögert. Sprich ich geb vollgas und du pumpe hat erst 1,2 sekunden später ihre benzinmenge verspritzt ist das normal oder muss das schneller gehn.
Ich hoffe ich konnte es erklären.
Verfasst: 17.09.14 - 08:01
von Patar
Nicht ganz verstanden. Sie muss sofort spritzen wenn du den Hahn aufreißt, sonst ist dieser abmagernde Moment ja nicht angefettet.
