Fliehkraftgewicht (Deko ) in der Nockenwelle
Verfasst: 07.09.14 - 09:57
von körki
Hi
Bin den Motor meiner te410 am überholen ( Pleuellagerschaden )
Meine Frage:
Die kleine Feder des Fliehkraftgewichts auf der Nockenwelle wird einmal vorgespannt ?
Das lange Federende liegt auf der Nockenwelle ?
Vielen Dank schon mal
Re: Fliehkraftgewicht (Deko ) in der Nockenwelle
Verfasst: 07.09.14 - 21:09
von körki
Keiner Ahnung ????
Verfasst: 07.09.14 - 21:39
von dr.-hasenbein
Nich übermäßig vorspannen. Is nur ne halbe Umdrehung oder so. Und ja, das lange Teil der Feder an die NoWe
Verfasst: 07.09.14 - 22:54
von körki
Also alles Richtig gemacht
Konnt in keinem Werkstattbuch was finden
Vielen Dank
Verfasst: 08.09.14 - 11:30
von nixwie
körki hat geschrieben:Also alles Richtig gemacht
Na ja, kannst jetzt sehen wie de willst, eigentlich solltest den Schrott gleich draußen lassen - paar Brocken weniger die dir nen Zylinder schrotten können
Verfasst: 08.09.14 - 23:34
von körki
nixwie hat geschrieben:körki hat geschrieben:Also alles Richtig gemacht
Jetzt wo Dus sagst.
Das auseinander war,stellt sich eh die Frage obs vorher funktioniert hat
Verfasst: 12.09.14 - 15:38
von Dota
Frage am Rande dazu:
für was soll das Gewicht sein? Dient das als eine Art Auswuchtung der Nockenwelle?
Habe meinen Motor auch schon offen gehabt aber habe nicht gewusst für was das genau gut ist. habe es dann wieder eingebaut
Verfasst: 12.09.14 - 16:26
von Huskyschrauber
Autodeko
Verfasst: 12.09.14 - 18:24
von Patar
Sprich, bei niedrigen Drehzahlen (=ankicken) schließt ein Auslassventil nicht komplett, da sonst die Kompression "zu hoch" wäre.
Verfasst: 13.09.14 - 12:04
von Bieler_92
wenn se läuft geht dann das gewicht nach aussen und dein auslassventil schließt komplett...
Verfasst: 13.09.14 - 14:05
von dr.-hasenbein
Patar hat geschrieben:Sprich, bei niedrigen Drehzahlen (=ankicken) schließt ein Auslassventil nicht komplett, da sonst die Kompression "zu hoch" wäre.
beide !
Verfasst: 13.09.14 - 14:47
von Patar
Ach stimmt, ist ja nur eine Nocke pro Seite... Sorry.
Verfasst: 13.09.14 - 22:09
von 17er Schlüssel
Den Autodeko weg lassen ist auch nicht gerade ideal,da dies Gegengewicht im NW-Bereich mit einberechnet ist.
(mit Ausgewuchtet ist)
Abgesehen davon ist der Autodeko beim starten sehr komfortabel.
Ich persönlich finde es nicht gerade 'schön' eine 610er ohne Autodeko an kicken zu müssen....
Wenn es dumm läuft....humpelt man dann ne Woche....
