Drossel Sm610 S 2000
Verfasst: 30.07.14 - 15:14
von Stefkorn
Morgen,
bin kurz vor dem Kauf einer SM 610 S Baujahr 2000.
Da ich noch A2 habe muss ich diese zumindest für die Eintragung, bzw. Zulassung drosseln lassen. Ich habe mich ehrlich gesagt schon totgesucht, bei Alphatech findet man auch nichts dazu.
Wo krieg ich eine Drossel her? Wäre super wenn ihr euch meldet, bin schon verzweifelt
Grüße,
Stefan
Re: Drossel Sm610 S 2000
Verfasst: 30.07.14 - 15:40
von bikestreet
Hmm, da wirst du ein Problem haben was nicht so einfach zu bewältigen ist! Das Leistungsgewicht der Husky ist einfach zu hoch! D.h. zuviel PS auf zu wenig Kilogramm. Es gibt einen Gasschieberanschlag aber du brauchst ja das Gutachten dafür. Es gibt sicherlich jemanden hier der dir ne Kopie eines gedrosselten Scheins zukommen lassen kann. Original bei Husqvarna gibts erst ab 2007 ne 34PS Drossel.
Viel Glück
Verfasst: 30.07.14 - 16:19
von Baumi_01
bikestreet hat geschrieben: Original bei Husqvarna gibts erst ab 2007 ne 34PS Drossel.
34 Ps Drossel gibt es überhaupt keine, sonder 30 Ps und gibt es ab 2005.
Verfasst: 30.07.14 - 16:20
von Stefkorn
Das mit der Kopie eines gedrosselten scheins ist seit 2012 nicht mehr zulässig. Die Idee fällt schonmal flach.
Verfasst: 30.07.14 - 16:35
von bikestreet
Baumi_01 hat geschrieben:bikestreet hat geschrieben: Original bei Husqvarna gibts erst ab 2007 ne 34PS Drossel.
Ich sagte ja auch bei Husqvarna! Und laut Ersatzteilkatalog gibts nur die eine ab 2007 ETNR: 8000a7985
Und jut die 4 Ps machen den Kohl nich fett. Geht doch um die Leistungsreduzierung
Verfasst: 30.07.14 - 18:49
von rensen1234
Einfach beim richtigen Tüv'er das Gewicht höher eintragen lassen
Verfasst: 31.07.14 - 05:23
von Pexus
Es gibt ne drossel für die Karre. Verjünung zwischen Vergaser und Zylinder. Habe drossel und Gutachten (auf meine Fahrgestellnummer ausgestellt) liegen.
Beim richtigen TÜVer sollte das keine Probleme machen.
PN bei Interesse. ;)
Verfasst: 31.07.14 - 08:35
von bierkoenig
Pexus hat geschrieben:Es gibt ne drossel für die Karre. Verjünung zwischen Vergaser und Zylinder. Habe drossel und Gutachten (auf meine Fahrgestellnummer ausgestellt) liegen.
genau die Drossel hab ich auch noch zu Hause irgendwo rumfliegen, allerdings ohne Gutachten
Verfasst: 10.08.14 - 17:13
von Solo
habe im april erst meine husky mit drossel zugelassen.
dem tüv prüfer reicht es wenn du ein gutachten hast mit ner anderen fahrgestellnummer.
es ist eine metallplatte die den querschneiit im ansaugstutzen verkleinert und wird zwischen ansaugstutzen und zylinder verbaut.
einfach mal im suche thread nachfragen haben einige so eine dorssel noch rumliegen.
zumal es auch nicht schwer ist sich so eine nachmachen zu lassen.
danach zum tüv mit dem gutachten und der trägt dir das ein.
hauptsache die technischen daten etc stimmen.
wie gesagt im april erst mit meiner sm 610 dual bj 99 gemacht.
Verfasst: 10.08.14 - 18:31
von PBmatzePB
Wenn jemand so ein Gutachten zukommen lassen könnte wäre super. Vielleicht hat jemand auch die platte rumliegen. Brauch es nur zum Eintragen
Hab ne dual bj 04
Verfasst: 14.08.14 - 18:49
von Solo
schau mal im markt fred einfach im suche fred danach mal fragen da meldet sich bestimmt einer dann der es dir für ein kleines trinkgeld gibt
