SM 610 Kettenschleifer neue Variante?
Verfasst: 27.07.14 - 15:52
von Einzaaa
Tach zusammen
Weis jemand ab welchem Modelljahr bei der 610er (ab 05) der "neue" Kettenschleifer verbaut wurde? Hatte bis jetzt den "alten dran" mit dem Aluhalter aussenrum und innen dem hellem kunstoff. Der neue den ich bestellt hab ich schwarz und wird ohne den Alu Halter montiert.
Re: SM 610 Kettenschleifer neue Variante?
Verfasst: 27.07.14 - 21:43
von Capitain_T_Papier
Sagen kann ich dir das nicht, aber bei meiner 610er aus 05 musste der Alu Schleifer mal ausgewechselt werden und ich habe jetzt auch den aus Kunststoff . Die Jungs in der Werkstatt meinten dass es nur noch diese Variante gibt. Ich merke keinen Unterschied.
Verfasst: 28.07.14 - 19:07
von Einzaaa
Okay, bei mir war der Gummi im Aluhalter komplett runter und die Kette hat am schon ordentlich am Alu geschliffen.
Verfasst: 28.07.14 - 19:14
von Baumi_01
Nach 5500 km
, meiner sieht nach 12000 km noch sehr gut aus.
Verfasst: 28.07.14 - 21:51
von Einzaaa
Ja ich denke das der Vorbesitzer mal das Hinterrad schief drauf hatte
Verfasst: 02.08.14 - 19:14
von regbf99
Capitain_T_Papier hat geschrieben:Die Jungs in der Werkstatt meinten dass es nur noch diese Variante gibt. Ich merke keinen Unterschied
Stimmt, die Kunststoffeinlagen für die Alu oder Carbon Halterung gibt es nicht mehr. Was ich echt schwach finde, da es aus meiner sicht ein absolutes Standart-Verschleiß-Teil ist.
Aber was soll man machen. Jetzt ist das komplette Teil aus Kunststoff dazu gehört auch ein Oberteil wodurch ein Tunnel für die Kette entsteht.
Capitain_T_Papier hat geschrieben:Ich merke keinen Unterschied.
Ich finde, der neue ist nicht so schön, aber er ist aus meiner sicht viel Abriebfester und hält länger.
Verfasst: 03.08.14 - 12:49
von Einzaaa
Das ist richtig, den Aluhalter konnte man noch farblich abheben. Mein alter war aber so am Sack das die Kette schon gelitten hat :(
Verfasst: 04.08.14 - 22:30
Mir ist die Variante komplett aus Kunststoff ehrlich gesagt lieber, auch wenn die Schutzwirkung durch die Aluhalterung vielleicht besser wäre. Aber wenn die Kette doch irgendwann mal an der Halterung schleifen sollte, so wie bei Einzaaa und bei mir auch, dann ist es mir lieber, wenn die Kette am Kunststoff schleift und nicht am Alu.
@Einzaaa: Bei mir hatte die Kette damals übrigens auf der Innenseite am Aluhalter geschliffen, wo hat die Kette den bei dir geschliffen?
Verfasst: 05.08.14 - 00:11
von Bieler_92
Plastik hat den vorteil, dass wenn man ihn im gelände verwendet, dieser nicht verbiegt...
Darum denke ich sin se aif plastik umgestiegen...
Verfasst: 05.08.14 - 03:12
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, klingt plausibel.
Verfasst: 05.08.14 - 13:48
von regbf99
Bieler_92 hat geschrieben:Plastik hat den vorteil, dass wenn man ihn im gelände verwendet, dieser nicht verbiegt...
Hört sich wirklich plausiebel an.
Nur für alle mit einer Carbon Halterung an einer SM, so wie mich, ist es blöd.
Aber hilft ja nix.
Verfasst: 06.08.14 - 13:56
von Bieler_92
Uhhhh carbonhalterung
uhhh eisdiele ich komme!!
Kannst du nicht n Block polyamid nehmen und dir da dîe Einlage für den schleifer rausfräsen lassen?
Verfasst: 06.08.14 - 14:37
von DHX_77
...hust... nimm gleich nen Block aus Graphit, wird die Kette gleich geschmiert....
Verfasst: 06.08.14 - 16:50
von regbf99
Bieler_92 hat geschrieben:Uhhhh carbonhalterung
Husst... hab ich eh gemacht
Aber selber gefräst, nicht lassen.
Verfasst: 06.08.14 - 20:28
von Huskytuller
Räusper Ich habe noch 'ne Handvoll Alu-Käfige liegen ...
Verfasst: 06.08.14 - 21:33
von regbf99
Kaufen wir uns lieber erst einmal was für den Hals, scheint ansteckend zu sein.
Aber danke, ich bin mit Käfigen eingedeckt oder hast du auch Schleifereinlagen?
