Dual Kolbenringe
Verfasst: 22.07.14 - 18:16
von K-Bär
Hallo....
Hat evtl einer von Euch n Satz neue Kolbenringe für ne SM 610 S , Bj.03 , noch rum zu liegen???
Kolben ist noch der Originale wohl drin ( 30mm Kompressionshöhe ).
Mfg,
Timmi
Re: Dual Kolbenringe
Verfasst: 22.07.14 - 18:52
von iHQ
Gibt's die nicht mehr neu zu kaufen oder warum fragst Du?
Würd niemals einfach so die Kolbenringe tauschen. Was ist mit den akutuellen bei die los?
Verfasst: 22.07.14 - 22:10
von K-Bär
Hatte mir n metallteil angesaugt.....minimale spuren aof dem kolbenboden......beim einsetzen is der abstreifring gebrochen.....wössnerringe bestellt aber leider hat sie dann einfach nur volles rohr öl durch gelassen.
kolben und zylinder sind gut innerhalb der toleranzen jedoch hab ich hier in berlin echt n problem ringe zu bekommen weil die zwei händler die wir haben nicht die fittesten sind und mir auch keiner sagen kann wann sie überhaupt die ringe dann da hätten.
naja, und da der motor seit 2,5 wochen offen ist will ich auch mal fahren......
te/tc kolben passen nicht weil nur 25mm kompressionshöhe anstatt 30. und anfertigen von wössner kostet mal schnell um die 400€...
wie gesagt - evtl hat einer ja von ne dual sm was liegen.
daher HIER die frage
Verfasst: 23.07.14 - 08:31
von iHQ
Uhhhh,
wie geht das denn mit dem Metallsplitter? Da sind doch Luftfilter + Metallsieb dazwischen! Da sollte nichts durch kommen.
Bist du sicher, dass es nicht z.B. ein Teil vom Ventil oder Ventlisitz / Ventilführung ist, was da durchgeschossen ist?
Zum Kolben. Hast Du den von Lexa geposteten Link (
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... he#p365096) bei deinem Thema Dual SM 610 S - Kolben mal durchgelesen?
Die Dual Motoren bzw. Kolben haben eine Kompressionshöhe von 28mm und nicht wie Du schreibst 30mm. Oder hättest Du das selber vermessen? Wenn ja wie?
Und wenn du unbedingt nur neue Kolbenringe haben möchtest, wurde ich z.B. HQ Online >
http://www.teuber-motorsport.com/catalo ... _id=121145
Oder bei Teilekatalog.com
https://www.teile-katalog.com bestellen.
Nicht beirren lassen wenn die Teile nicht sofort auf Lager sind. Die benötigen in der Regel max. eine Woche um die Teilemzu besorgen in zu dir zu schicken...
Verfasst: 23.07.14 - 10:52
von K-Bär
Es hatte sich die Achse des kleinen Hebels für die Beschleunigerpumpe gelöst......naja - und die ist gewandert......
Teuber hat leider erst einmal Betriebsferien bis einschließlich 4. August
Ich hatte beide Kolben mit Bolzen verbunden und da war ein Unterschied von 5mm.......egal - es müssen Ringe her.....
Verfasst: 23.07.14 - 20:54
von Lexa
habe vielleicht noch einen alten Dual-Kolben, komplett mit Ringen.
Wenn dir das hilft.
Für ne "Aufwandentschädigung" abzugeben.
Kann aber erst am Freitag gucken und Bilder machen.
Verfasst: 23.07.14 - 21:14
von Pexus
Habe auch noch einen, der geht aber nur mit Zylinder raus.
Verfasst: 24.07.14 - 07:47
von K-Bär
@ Lexa
Schon mal danke......teleniere heut noch mit Bergos....evtl kann der helfen......falls nicht komme ich auf Dein Angebot zurück.
Mein Kolben is ja echt noch gut......somit würden mir die Ringe schon weiterhelfen.......
Verfasst: 05.08.14 - 17:25
von K-Bär
Dank an Lexa
Thread kann gelöscht werden
