Husqvarna Te 350 Baujahr 91 "Revision"
Verfasst: 25.05.14 - 21:35
Guten Tag erstmal,
Zu meiner Person bin 20 Jahre jung und habe mir im Winter eine Te 350 zugelegt, lief soweit alles. Letztens bin ich ne Runde gefahren, immer nur abseits der Straße. Auf einer Geraden habe ich mal den Hahn richtig aufgemacht, plötzlich hörte ich ein Krong Krong Krong. Motor lief noch hab natürlich sofort ausgemacht und die Karre heim geschoben. Bei der nächsten Betrachtung viel mehr dann auf das sie keine Kompression mehr hat. Also den Deckel wo, der Deko Zug drauf abgemacht und geguckt ob das was falsch ist. Dieser Schalter/Hebel war übergeschnackt so das er nicht mehr arbeiten kann. Als nächsten Schritt habe ich dann den Motor ausgebaut. ZylinderKopfdeckel runter kein Problem, als nächstes Steuerkettenspanner raus und und dann die Schrauben vom Steuerkettenrad lösen und die Ketter runter machen, hier nun mein Problem an die Schraube komme ich nicht ran da das Lager vom Wasserpumpenrad davor sitzt. Dann dachte ich gut mache ich halt die Kette auf, (Dachte da wäre ein Clipschloss dran, leider ist ein Nietschloss verbaut). So jetzt meine Frage wie gehe ich am besten vor ohne die Kette zu zerstören, gibt es noch neue zu kaufen?
MFg henrikxx
MFg henrikxx
