Moin
Hab ein Problem mit meiner ALS. Wenn ich den Zündschlüssel drehe sollte die ja normaler weise gleichmäßig auf und wieder zu gehen.
Bei mir ist aber das Problem dass sie die ganze zeit hin und her "ruckelt", sie öffnet und schließt zwar auch aber eben nicht gleichmäßig.
Stellt das ein Problem dar ?
Kann auch nicht beurteilen ob sie im Reso bereich öffnet weil ich sie noch nicht ausfahren konnte, aber vieleicht ist das Problem ja bekannt
Danke im vorraus
ALS Problem
profibasser
- Motorrad: sms 125 '04
Re: ALS Problem
Schwer zu sagen.
Hatte meine auch mal im Winter. Hat sich aber gelegt.
Check mal deine Batterie. Bei mir hatte damals das Kabel vom Zündschloss hinter der Lichtmaske einen Wackler am Stecker. Drück den mal nach hinten an den Tacho ran
bei mir gings dann
ansonsten könnte evtl. das Steuergerät von der Als kaputt sein.
grüße
grüße
