Probleme Front Umbau 610er
Verfasst: 21.05.14 - 17:51
von Einzaaa
Hey zusammen
Hab heute meine Lampenmaske bekommen von husqvarna online...
Ich möchte meine 610er Bj 07 mit einer anderen ausstatten hab aber folgende Probleme:
Der Scheinwerfer passt nicht (hab ich gewusst habt Ihr das mit Distanzstücken ausgeglichen um Ihn festzuschrauben? Das habe ich vor.
Das nächste ist das ich an der Hupe anstehen und kaum zur gabel vorkomme.
Anbei mal ein paar Bilder
Und gutgläubig wie ich war hab ich einen Gummi bestellt für 9,90€ weil ich dachte das wäre der ganze Satz, haben die einen Vogel 10€ für einen dummen Haltegummi?
Mit dem komm ich nicht mal durch die Lichtmaske, muss ich die Löcher ein wenig aufbohren?
Danke schonmal
Viele Grüße [THUMBS UP SIGN]
Re: Probleme Front Umbau 610er
Verfasst: 21.05.14 - 18:43
von TobeStar
1.) Löcher + Distanzen
2.) Hupe umsetzen
3.) Kräftig frühstücken und rein damit
4.) Lg
Verfasst: 21.05.14 - 19:40
von Einzaaa
Guckst du
Verfasst: 21.05.14 - 19:49
von Einzaaa
Wohin mit der Hupe an den drei löchern an der Gabelbrücke unten kann ich nicht sonst steht der Scheinwerfer an Bild
Brauch ich diese halter auch noch oder geht das ohne?
Verfasst: 21.05.14 - 23:00
von TobeStar
Weiß ich nicht mehr ganz genau, wie ich das bei der 610er damals gemacht habe.
Aber diese Halter hab ich nicht gebraucht
Verfasst: 22.05.14 - 07:21
von Einzaaa
Eijeijei :) ich hab jetzt mal 4 Zubehör Gummis bestellt die scheinen ein wenig dünner zu sein. Mal gucken ob die passen ;)
Danke erstma Tobestar
Verfasst: 24.05.14 - 12:43
von Einzaaa
Done Bild Also die original Gummis von Husqvarna Online passen überhaupt nicht und sind viel zu teuer!
Hab mir bei Mx Bude 4 Gummis bestellt für rund 12€ und da muss man nur minimal aufbohren Bild trotzdem danke für die Hilfe
Verfasst: 24.05.14 - 14:08
von TDog
Hey,
erstmal glückwunsch zum, trotz Schwierigkeiten, erfolgreichen Umbau ;)
Welche Lampenmaske ist das genau? Die, welche bei Husqvarna-online unter "Lampenmaske smr 05-08" geführt wird?!
Verfasst: 24.05.14 - 14:43
von Einzaaa
http://www.teuber-motorsport.com/catalo ... _id=123629
Die habe ich verwendet, bitte bestell die Gummis wo anders ich find das sehr frech 10€ für einen zu Verlangen!
Verfasst: 26.05.14 - 18:21
von SumoTreiber
@Einzaaa hast du noch mehr Bilder auf Lager? Bin am überlegen ob ich meiner 630 das gleiche Gesicht verpassen soll wie du deiner 610. Hast du den originalen Scheinwerfer behalten oder warum hat der nicht gepasst? Das Ergebnis ist auf jeden Fall Top geworden :Top:
Verfasst: 26.05.14 - 19:13
von Einzaaa
Der original Scheinwerfer ist drin geblieben, du musst nur links und rechts pro Seite ca 1cm distanzen einsetzen an den Haltern dann passt das ;)
Und bestell Haltegummis in der Bucht für z.B. Ne Polisport Maske. Kosten ca 2,50€ pro Stück und passen besser wie die originalen für 9,90€ das Stück ^^
Was magst den für Bilder?
Die Teile sind seit heut beim Lacker denk das ich se morgen nachmittag bekomme
Verfasst: 26.05.14 - 19:25
von Baumi_01
Wie hast du es jetzt mit der Hupe gelöst ?
Verfasst: 26.05.14 - 20:09
von Einzaaa
Das hat sich eigentlich von alleine erübrigt :)
Hab sie lose gemacht vorn ganz nach links gedreht, dann Maske samt
Angepassten Scheinwerfer ran und die Gummis
Dann einfach wieder gerade gedreht und festgeschraubt und bischen nach hinten gebogen. Jetzt hab ich ca 1cm Luft zwischen Hupe und Scheinwerfer
Verfasst: 28.05.14 - 14:57
von ZiD!
Nimm doch die Gummibänder, die sin doch elastisch.....
Verfasst: 28.05.14 - 15:01
von Einzaaa
Hab ich doch nur nicht die von husqvarna online für 10€ das Stück, dass is ne Frechheit find uch
Verfasst: 28.05.14 - 15:04
von ZiD!
bei mir waren die zur Lichtmaske dazu.....????
Ja ansonsten Distanzbleche, was anderes bleibt nich übrig
Verfasst: 28.05.14 - 16:49
von Einzaaa
Nein waren keine dabei
Hab doch geschrieben das es funktioniert hat.
Verfasst: 06.06.14 - 17:37
von Einzaaa
Jetzt mit Lack und angebaut.
Verfasst: 07.06.14 - 09:25
von golom
Die originale gefällt mir einfach immer noch am besten.
Aber gut gemacht :hva:
Verfasst: 07.06.14 - 13:05
von Einzaaa
Also anfangs konnt ich mich mit der originalen überhaupt nicht anfreunden. Mittlerweile geht's muss ich zugeben aber es ist einfach irgendwie nicht mein Fall mir gefällt die 510er überhaupt besser als die 610er aber die Wartung war mir einfach zu hoch ;) Aber die original Verkleidungen bleiben alle hier und rückrüsten ist dann auch kein Problem ;)
Aber trotzdem danke golom, ich hab's lieber die Leute sind ehrlich
