Mein Husky TC 610 Knalle auf voll Gas :-)
Verfasst: 05.08.05 - 21:14
von Jesper
Habe jemand diese probiert?
Wenn ich fahre mein husky auf halbes oder voll Gas, dann kommt ein laut Knall aus Auspuff...
aber auf 1/4 Gas oder weniger kein Problem!
Was kann das sein?
mfG
Jesper aus Dänemark
Re: Mein Husky TC 610 Knalle auf voll Gas :-)
Verfasst: 05.08.05 - 22:04
von Gluecksbaer
ist so einfach natürlich nicht zu sagen aber evtl. läuft sie bei Vollgas zu Mager !!!
Kam das denn einfach jetzt so, oder ist das schon länger?? Von jetzt auf gleich verstellt sich ja nichts, besonders keine Düsen.
Verfasst: 23.08.05 - 14:03
von rcharel
Scheint mehr als ob der Auspuff undicht ist.
Verfasst: 23.08.05 - 16:19
von Jesper
es ist ein bischen undicht... aber viele haben gesagt das es ist ein Vergaser probleme. Ich habe der Vergaser gereinigt, es sieht gut aus- aber es nichts gehilft
Verfasst: 23.08.05 - 20:00
von rcharel
Eben, sollte die Bedüsung falsch sein, bekommst du magerschiessen beim Gas zu drehen, dann muss du die Leerlaufdüse grösser wählen. Ist der Auspuff undicht, dann kann es egal in welchem Bereich knallen, also sorge erstmals dafür dass dein Auspuff (also der des Motorrads  ;) )dicht wird.
Verfasst: 24.08.05 - 20:50
von TE61098
Mir ist bekannt das es Zwei Ausführungen
Zündung gibt TC & TE TE drosselt & Regelt ab.
Alte Ausführung farbe beachten neue Ausführung
CDI
Gruß Frank
Verfasst: 29.08.05 - 23:47
von Doktor.Wahnsinn
Hi Jesper !
Wenn Sie auch bei Motorbremsungen laut knallt, ist meistens eine zu fette Mischung eingestellt. (Ich finde knallen aber goil  ;D  )
Mischraube einfach etwas reindrehen, im 1/4 Drehtakt probieren.
Viele Grüße,
Doktor Wahnsinn
Verfasst: 30.08.05 - 02:11
von Jesper
Es ist nur wenn ich fahre mit Vollgas.... verstehe es nicht, weil ich keine änderungen gemacht habe- aber plötzlich kam es.... :-/
Verfasst: 09.03.10 - 17:58
von kralle510
wie mach ich denn einen Auspuff dicht :?: :?:
Verfasst: 09.03.10 - 18:47
von dr.-hasenbein
kralle510 hat geschrieben:wie mach ich denn einen Auspuff dicht :?: :?:
also ich dichte meinen mit silikon ab vorm zusammenstecken... hab dazu ein hitzefestes Silikon bis 300°. ich *kleb* damit auch die Krümmer am Zylinder ein, theoretische müsste es dort heißer sein, aber macht nix, beim zerlegen ist das rote Silikon noch da und benimmt sich immernoch wie das zeug am Waschbecken :-)
und kein "Patschen" mehr !!!
und cool: das zeug härtet in der Kartusche nicht aus. immer nur vorne in der spitze max. 5mm... also ewig haltbar.
