Front Fender
Verfasst: 15.05.14 - 14:07
von Brudanuda
Mahlzeit,
ich bin neu hier im Forum und hoffe auf rege und interessante Unterhaltungen zum Thema Nuda individual
Hoffentlich habe ich auch meine erste Frage richtig gepostet und bin nicht in einem völlig falschem Bereich!! Wenn ja bitte ich um Info...
Also ich bin auf der Suche nach einem Umbau für den Front Fender. Ich habe schon jemanden in England gefunden der etwas in der Art umbauen kann, bzw. dieser Händler kann eine Platte schneiden und zu schicken kostet dann circa 60 Euro, für ein bissl Metal
http://www.husqvarna-forum.de/download/file.php?id=2669
http://i1.ytimg.com/vi/5RmJ2UgtH1Q/maxresdefault.jpg
Re: Front Fender
Verfasst: 15.05.14 - 15:57
von _wolverine_
Gibts z.B. in Carbon hier:
http://www.ilmberger-parts.de/ilmberger ... dell=14313
oder von Markus Walz hier:
http://www.walzwerk-racing.com/shop/
( bei WW-Parts: Husqvarna / Nuda eingeben und runterscrollen )
Und hier hat mark13 einen von LSL, den hab ich aber im Shop net gefunden, frag Ihn halt bei Interesse...
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic ... 27&t=47595
Re: Front Fender
Verfasst: 15.05.14 - 17:57
von Brudanuda
Besten Dank! Aber die umbauten haben ja nix mit der Variante zu tun, die ich gepostet habe. Mir ist es schon wichtig den "Frontspoiler" zu behalten, aber nicht so tief wie bei der originalen Ausführung sondern montiert unter dem zweitem Verbindungsholm.Da sind bereits schon Gewindelöcher drin,die man nutzen kann!
Re: Front Fender
Verfasst: 15.05.14 - 18:27
von x-crosser
In den vorderen Löchern ist kein Gewinde....
Re: Front Fender
Verfasst: 15.05.14 - 18:56
von Toschi
... schreib mal "Firebeast" an...
Bollergruß
Toschi
Re: Front Fender
Verfasst: 15.05.14 - 21:47
von Brudanuda
x-crosser hat geschrieben:In den vorderen Löchern ist kein Gewinde....
Ist mir bekannt das da keine Gewinde drin sind. Eigentlich ist da eins drin(Halter für den bremsschlauch)..die anderen müssen geschnitten werden. Aber das ist doch kein Problem! Okay ich schreibe den Kollegen mal an!Thx
Re: Front Fender
Verfasst: 16.05.14 - 11:05
von Faritan
...das ist die Lösung von Firebeast:
Ist doch genau das, was Du suchst...oder?
Re: Front Fender
Verfasst: 17.05.14 - 06:51
von Brudanuda
Jo sowas suche ich....so ein Modkit habe ich mir auch geordert. Allerdings sieht meine Variante noch ein bissl anders aus. Poste ich sobald der Umbau vollzogen wurde!!
Und nochmals danke an die Leute hier für eure Infos...gut das hier in das Forum eingetreten bin. Wenn man hier Bilder hochladen will muckt der Server auch ganz schön rum.Datei hinzufügen....dann kommt das Bild muss zwischen 0-860 Pixel breit und 0-0 hoch sein???Allen ein fröhliches
Re: Front Fender
Verfasst: 17.05.14 - 11:26
von DHX_77
P.s. wegen dem Bildhochladen.... Hier mal ne Anleitung....
klick mich
Re: Front Fender
Verfasst: 19.05.14 - 16:46
von Brudanuda
Okay Besten Dank!!
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 00:17
von Guzzi-Werner
...war es leid das mir bei der kleinsten Pfütze der ganze Dreck von Vorne um die (Ohren) Gabel und das halbe Moped flog.
Habe mich für das Carbon Schutzblech von HF Carbon Parts entschieden, welches in beide Richtungen länger ist als das Orig.
Den Fender habe ich mit dem Kit von Palmer UK unter der Gabelbrücke befestigt.
Gewindeschneiden M6 in den beiden vorderen Bohrungen war kein Problem.
An dem Fender scheiden sich die Geister, aber ich finde er gehört zur Nuda
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 05:48
von infectedbrain
Sieht aber schon ein bisschen komisch aus, weil der an den Enden so absteht.
Aber grundsätzlich hast Du recht. Der Dreck fliegt bei der kleinsten Pfütze überall hin. Perfekt wäre ein Feder in Carbon, welcher hinten länger ist und vorn der Nudaflügel trotzdem drauf kommt. Für mich gehört der da hin. :)
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 08:46
von Wolle2
@ Werner:
P.S.: Ist der Bremsflüssigkeitsbehälter vorne von Moto Rumpf ?
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 09:18
von Firebeast
SAUBER!!!
Meine ergrauten Augen erkennen voller Freude auch die schicken, kleinen Louis-Blinkerchen ...
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 12:34
von Faritan
Die Lösung: Nicht bei Regen und um die Pfützen herum fahren...
Was den "Frontfender" angeht, so gibt es für mich da nur eine Lösung: So wie es original aussieht (tut mir leid Paul).
Das gehört für mich 1:1 zur abgefahrenen Optik der Nuda, einzige vorstellbare Änderung, wäre das was Hannes geschrieben hat, da hier die Optik annähernd gleich bleiben würde.
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 14:53
von Guzzi-Werner
Wolle2 hat geschrieben:@ Werner:
Ja, richtig.
Und der Halter ist von ABM bei Louis.
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 14:55
von Guzzi-Werner
Firebeast hat geschrieben:SAUBER!!!
Auch richtig, da habe ich mich "inspirieren" lassen...
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 19:09
von Waldo
Ist eigentlich der vordere Kotflügel von Ilmberger mit dem Orginal identisch?
Oder ist der ein bisschen größer?
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 21:20
von infectedbrain
Ist identisch, leider...
Re: Front Fender
Verfasst: 26.02.15 - 21:33
von Wolle2
Faritan hat geschrieben:Was den "Frontfender" angeht, so gibt es für mich da nur eine Lösung: So wie es original aussieht (tut mir leid Paul).
Und was machen die, die sich nicht entscheiden können ?
