Sm 610 dual verbrauch
Verfasst: 24.04.14 - 19:02
von Solo
Hi
hab da mal eine frage und ich weiß das teham gibts eig schon ziemlich oft aber ich finde halt nur was zu den eneueren modellen.
Ich fahre ne sm 610 dual bj 98 auf 34 ps gedrosselt.
und naja ich komme grad mal 105 km weit danach muss ich auf reserve umschalten.
ich persönlich finde das eig schon ziemlich krass und wollte mal fragen ob das bei den huskys diesem alters normal ist oder net.
ich hab nun schon vieles ausprobiert.
verbaut ist ein zubehör pott der marke fps ( ist ein eintopf pott udn war vom vorbesitzer drauf)
SO bissl zu den daten.
-Es ist der Dellorth vergaser verbaut mit ner 175er HD (hab schon versucht den vergaser magerer zu bedüsen folgen waren eine schlechte gas annahme bei niedrigen drehzahlen also wieder ori belassen)
-Luftfilter ist neu und von Twinair
-Luftfilterkasten wurde nicht überarbeitet.
-wie schon geschrieben ist sie gedrosselt auf 34 ps
-Vergaser Nadel kann ich nur noch eine kerbe weiter hoch setzen sodass sie tiefer hängt.
-Ventilspiel wurde im herbst vor ca 1200 km kontrolliert
-Zündkerze Ist neu
Hat da jemand ne ahnung wo da durch dieses kleine motörchen 8 l -8,5 l auf 100 km durchgehen können?
ich geb ja zu das ich gerne am gas hänge aber es ist jetzt net so das ich auf dauervollgas bin sondern wenn ich meine 100 bzw 110 erreicht habe gehe ich vom gas das die mühle nur noch die geschwindigkeit hält.
Re: Sm 610 dual verbrauch
Verfasst: 24.04.14 - 20:16
von iHQ
Komme wenns hoch kommt vielleicht 20 Km weiter als Du. Meine ist jedoch offen.
Wie groß und schwer bist Du?
Die Dual ist halt in Eisenschwein...
Verfasst: 24.04.14 - 21:26
von Paddi
Also ich hatte gedrosselt und auch jetzt offen auch so einen Verbrauch, etwa kurz nach 100km geht das Lämpchen an.
Verfasst: 25.04.14 - 11:01
von Solo
bin 1.77 und 84 kg schwer
machen kann man dagegen nix oder was? o.O
weil ich find das schon ziemlich heavy wie viel da durchgeht
das ist ja bald 2 takt nivau oder net?
Verfasst: 25.04.14 - 11:30
von iHQ
Solo hat geschrieben:bin 1.77 und 84 kg schwer
Ich hab ca. 15Kg mehr auf den Rippen und bin mit 180cm bisschen größer als Du und hab nahezu den gleichen Verbrauch. Habe den Vergaser auch mal von einer Werkstatt einstellen lassen als ich das Gerät neu hatte. Der Paddi liegt mit'm Verbauch auch etwa da wo wir sind und er ist glaub ich kleiner und leichter als wir. Ich würd daher einfach mal sagen "nein" da geht nix aus mechanischer Sicht. Sonst nur über Fahrstil...
Verfasst: 25.04.14 - 12:03
von Evil81
Eure dual saufen aber net schlecht, 8 bis 8,5 Liter auf 100 Km
Ich komm mit meiner offenen 92er 610TE bei viel vollgas im Wald und Wiesengelände immerhin ca. 160 Km, das ist a kompletter Tank mit Reserve 9,1 Liter verbrauch und meine ist auch fetter eingestellt!
Da muss bei Euch während dem Tanken schon die nächste Tankestelle im Blick sein
Mfg
Verfasst: 25.04.14 - 12:36
von marcus290
Hm, ich habe eine 2004er. An meiner ist alles original. Mehr als 100km schaffe ich mit einer Tankfüllung auch nicht.
Selbst bei moderater Fahrweise. Meine 750er GSXR will deutlich weniger haben wenn ich nur Landstrassen zuckel. Und bei der habe ich sogar noch einen Chip drin.
Verfasst: 25.04.14 - 13:09
von Paddi
Bin etwa 1,72m und habe 70kg auf der Brust.
Ich sollte echt mal einen Kanister mitnehmen mit pasr Litern und dann mal schauen wie weit ich komme bis sie stottert. Aber sonst immer etwa über 100km geht die Reservelampe an. Für mich mittlerweile völlig normal.
Verfasst: 25.04.14 - 14:09
von Pexus
1,79 & 72kg. Meine Dual nimmt auf 100km keine 4Liter!
Verfasst: 25.04.14 - 15:33
von Lexa
Meine Dual braucht mit Mikuni TM40, GPR-Pott; und höherer Verdichtung Im 2 Personenbetrieb bei viel Vollgas max.7 Liter. Komme also ca.140km+ Reserve
Hatte aber mit dem DelloPHM40 auch nen höheren Verbrauch.
Verfasst: 25.04.14 - 18:18
von Solo
öhm ja leute was soll ich sagen
hat heut mal bissl zeit gehabt und den ganzen tag so lange am vergaser rumgespielt das ich nun zwei probleme auf einmal gelöst habe xD
-Sie springt endlich mim e starter an (muss noch ne fein abstimmung evtl gemacht werden bis jetzt immer nur den e starter im warmen zustand benutzt)
-das teilleistruckeln ist fort xD
nun eben verbrauchsfahrt gemacht.
bin etwas erkältet und so bin ich nur 59 km gefahren im 2 mann betrieb im tal wo es nur berg auf und berg ab geht mit vielen haarnadeln kurven etc. sprich vollgas pur
ergebniss: auf den 59 km hat die husky mir 2,82 l genommen macht für mich 4.779661 liter auf 100 km
allerdings hab ich immernoch ein problem xD
bei vollgas hab ich weniger leistung wie bei halbgas. kann das von der drossel kommen?
Verfasst: 30.04.14 - 16:28
von baustellenolli
also meine verbraucht so 6,55 liter auf 100 km.
im stadtverkehr. und sinnig fahren (was schon nervig ist)
landstrasse hab ich noch nich probiert, hatte leider nen motoradunfall und muss erstma warten bis das bein wieder funktioniert. dann probier ich´s ma auf landstrasse.
:und immer schön obacht auf die verdammten autofahrer!!!! gucken nich, bremsen nich und hinterher geben se immer den bikern die schuld :(
Verfasst: 02.05.14 - 11:52
von BassBooster
Ich verbrauch ca. 7l - 7,5l auf 150km mit der Dual. Offene Leistung. Komplett Original. Fahrer 1,88m 95kg.
Verfasst: 02.05.14 - 14:53
von bierkoenig
also ich fahr die auch auf 4 - 4,5 liter auf 100km
und nicht immer nur standgas
