Schaltfeder verbogen?
Verfasst: 17.04.14 - 13:01
von Huskyman570
hey leute,
kann des sein das durch falsches einsetzten die schaltfeder verbogen werden kann?
hab gestern meinen neuen kupplungskorb montiert - alles gut - dann kupplungsdeckel drauf, kicker dran und schalthebel dran, dann ist der schalthebel nicht zurückgesprungen.
--> kupplungsdeckel wieder ab, mir ist dann sofort aufgefallen das die enden der feder nicht in verschiedene richtungen zeigen sondern alle zwei in die selbe - hoffe ihr könnt verstehen was ich beschreiben möchte :gigs:
soll ich jetzt lieber eine neue feder bestellen oder kann ich die vorhandene vielleicht wieder zurechtbiegen?
möchte doch über Ostern bisschen rumdüsen :freak:
is ne 570er smr :2w:
Re: Schaltfeder verbogen?
Verfasst: 17.04.14 - 13:43
von dr.-hasenbein
das merkst du schon beim zurückbiegen ob das noch was taugt... mir wärs zu heiß, dass das abgebrochene Teil im Motor folgeschäden anrichtet... wurde aber schon oft so gemacht und könnte funktionieren.
Du musst drauf achten, dass der Stahlstift im großen Kupplungsdeckel GENAU ZWISCHEN DIE BEIDEN SCHENKEL DER FEDER kommt !!!
das war bei dir nicht der Fall, und dann verbiegt Sie !
Verfasst: 17.04.14 - 14:27
von Huskyman570
Ok danke für die Antwort!
