Bremse defekt...?!
Verfasst: 14.04.14 - 13:01
von AlWiS
es geht nicht um mein Moped sondern das eines Kumpels.
Die Hinterradbremse funktioniert nicht. Ich habe sie erstmal geputzt und dann entlüftet. Aber das brachte auch nichts. Beläge sind gut. Es sieht so aus als ob sich die beläge kein bisschen der Scheibe nähern sobald man das Bremspedal betätigt.
Ich kann es voll durchdrücken und die Beläge bleiben auf der selben Stufe.
Es ist ein Zweikolbensattel.
Re: Bremse defekt...?!
Verfasst: 14.04.14 - 13:59
von Firebeast
Hmmm,
vielleicht hat der Bremshebel oder die Mimik am Bremszylinder ´nen ungewollten
mechanischen Anschlag, sodass gar kein Druck aufgebaut werden kann ...
Verfasst: 14.04.14 - 22:11
von emti
Bremsflüssigkeit ma erneuert/aufgefüllt?
Verfasst: 15.04.14 - 19:29
von AlWiS
emti hat geschrieben:Bremsflüssigkeit ma erneuert/aufgefüllt?
Ja das auch. Weiß auch nicht. Muss irgendwas klemmen.
Verfasst: 15.04.14 - 19:56
von dr.-hasenbein
Luft im Systhem ?
Bewegt sich der Kolben am Geberzylinder ?
Verfasst: 15.04.14 - 20:38
von AlWiS
dr.-hasenbein hat geschrieben:Luft im Systhem ?
Habe entlüftet.
Kolben scheint sich nicht zu bewegen.
Verfasst: 16.04.14 - 07:38
von DusK
baut sich ein druck am bremshebel auf? falls ja, dann besteht wahrscheinlich ein problem an der bremszange. z.b. der kolben kann eben auch beschädigungen haben, oder dreck kann in die dichtungen eingedrungen sein, oder der sattel schwimmt nicht richtig...
falls sich garkein richtiger druck aufbaut, dann kann es auch sehr gut eine undichtigkeit sein. z.b. durch eine kaputte manschette an der bremspumpe, eine kaputte leitung, eventuell hat sich auch einfach eine der hohlschrauben von der bremsleitung gelöst...
Verfasst: 16.04.14 - 11:17
von Bieler_92
gibt eig nur 2 mögl.
entweder eine dichtung vom geberkolben hinüber doer Luft im System...
bei allen andren möglichkeiten würde Bremsflüssigkeit austreten...
Übrigens... wenn die hintere Bremse mal komplett leer war... dann isses viel aufwendiger bzw zeitintensiver die bremse zu entlüften also bei der vorderen Bremse...
@ Dusk
AlWiS hat geschrieben:...
Ich kann es voll durchdrücken...
Verfasst: 16.04.14 - 15:19
von AlWiS
Ja beim Bremsen entlüften musste ich auch viel öfter Pumpen als bei meinen eigenen Bremsen. Irgendwas muss undicht sein.
Aber das Problem hat sich jetzt anscheinend erledigt. Er hat mir heute erzählt das er beim Gelände fahren das Komplette Ritzel hinten aus der Narbe gerissen hat. Alle Schrauben sind aus dem Guss gebrochen.
Und anscheinend wird das Teil jetzt geschlachtet.
