Vergaser
Verfasst: 08.04.14 - 10:15
von 2Stroke4MoreSmoke
Hey,
mir würde jetzt schon öfters gesagt das meine husky stark raucht und das wohl daran liegt das sie ziemlich fett eingestellt ist.
Kann mir jmd vll sagen wie ich das einstellen kann ?
und wofür ist die schraube links neben der Luftgemischschraube
Re: Vergaser
Verfasst: 08.04.14 - 17:31
von SonnigesNaabeck
Servus,
wenn dein Hobel zu fett läuft bekommt der zu viel Öl. Die Ölzufuhr stellst du bei der Ölpumpe ein.
Schau mal hier im 125ger Eckerl da findest du ganz oben so Entdrosselungsthemen. Vll hilft dir das weiter. Oder du nimmst einfach mal die Suchfunktion in Angriff :mrgreen:
Re: Vergaser
Verfasst: 08.04.14 - 19:53
Mein Mopped ist bj 10 und wird elektronisch geregelt. Kann ich die Ölzufuhr über die Schraube links regulieren ?
Re: Vergaser
Verfasst: 08.04.14 - 20:41
von AlWiS
Ich rate dir nichts daran zu ändern!
Versuch lieber mal anderes Öl!
Re: Vergaser
Verfasst: 09.04.14 - 08:00
von DusK
SonnigesNaabeck hat geschrieben: wenn dein Hobel zu fett läuft bekommt der zu viel Öl.
nein! :klopp: wenn die maschine zu fett läuft, dann bekommt sie zu viel benzin (/zu wenig luft).
Re: Vergaser
Verfasst: 09.04.14 - 10:09
von Miezie666
ist der Luftfilter sauber?
Re: Vergaser
Verfasst: 09.04.14 - 15:16
Luftfilter ist Sauber.
Gibt es eine Art Werkseinstellung für den Vergaser ?
Ich weiß immer noch nicht wofür die Schraube links neben der Luftschraube ist.
Re: Vergaser
Verfasst: 09.04.14 - 15:32
von Moje
Meines Wissens nach ist die Schraube mit Feder jene zum Einstellen des Standgases und die kleine links daneben die Schraube für das Leerlaufgemisch. Würde mich auch mal interessieren, wie die einzustellen ist :ka:
Grüße, Thomas
Re: Vergaser
Verfasst: 09.04.14 - 16:54
von AlWiS
2Stroke4MoreSmoke hat geschrieben:Luftfilter ist Sauber.
http://www.2takt.net/technik/vergasersetup.php
