Husqvarna WRE 05 offen fragen
Verfasst: 04.04.14 - 15:08
von mr_extreme
Servus,
ich hab ne huky wre und muss im mai zum tüv, die is noch gedrosselt und danach wollt ich se evtl. aufmachen :D
ich muss aber gezwungenermaßen mind. 3x die woche in die schule fahren, hin und zurück 30km, is der verschleiß und verbrauch arg höher wenn ich mir nen ori offen zulege und ne 140er düse in vergaser mache? und muss ich wirklich selber mischen oder kann ich auch die ölpumpe einfach auf maximum stellen ohne dass se nach 1000 frisst?
Moritz
Re: Husqvarna WRE 05 offen fragen
Verfasst: 04.04.14 - 15:33
von N-o-S
30km ist jetzt nicht gerade die Welt... also das ist kein Problem!
Verschleiß ist durchs "offene" fahren nicht wirklich höher,
außer du heizt jetzt durchgehen mit Vollgaß und 130 durch die Gegend.
Ich verbrauch mit meiner sogar weitaus weniger als gedrosselt, da ich für die gleiche Geschwindigkeit gefühlt nur noch die Häfte Gaß geben muss. Ölpumpe auf Maximum stellen sollte normalerweise funktionieren. Gibt immer verschiedene Meinungen über das Thema. Ich selbst fahr lieber mit Mischung..
Gruß, Chris.
Verfasst: 04.04.14 - 16:35
von mr_extreme
ja ich fahr net gern schnell :P der motor schreit mir schon bei 95 zu viel des is ja tierquelerei ich "cruise" immer lieber 85-90, da is es grad angenehm.
ich misch aus zeitgründen und bequemheit lieber net :P ich weiß dass es sicherer is und so richtig vertrauen tu ich der getrenntschmierung au net. bei mofa war des immer extrem nervig.
passt ne 140er düse?? ich will se net auf höchstleistung abstimmen sondern auf haltbarkeit
Verfasst: 04.04.14 - 20:16
von N-o-S
Kommt drauf an welche Anlage. Wenn du nur den orginalen Krümmer ausräumen willst, ist 140 schon viel zu fett..
Gab da mal ne hübsche übersicht vom Don:
Standardbedüsung Husqvarna 125 mit Dell'orto PHBH28 Vergaser:
80km/h gedrosselt
HD 110 - original
15PS gedrosselt d.h. mit Trichter
HD 110 - original
Halb offen d.h. ohne Trichter
HD ca. 120 +/- 5
Ganz offen mit Serienauspuff
HD ca. 130 +/-5
Ganz offen mit Rennauspuff (HGS, DOMA, FMF etc.):
HD ca. 135+/-5
Je nachdem was du vor hast einfach paar Düsen zum probieren mitbestellen.
Kann von Mopet zu Mopet unterschiedlich sein.
Allg. würd ich dir empfehlen sie etwas fetter laufen zu lassen, auch wegen der Haltbarkeit.
