Sm 125 Bremspumpen Problem
Verfasst: 28.03.14 - 20:31
von maninwhite2
Moin
Als ich letztens meinen vorderen Bremslichtschalter ausgebaut habe ist mir dieses Gummiteil an der vorderen Bremspumpe abgefallen. Das wäre an sich ja gar nicht schlimm allerdings ist die Feder die dort eingebaut ist so durchgerostet gewesen, dass sie gebrochen ist.
Jetzt wäre meine Fragen: Ist die Feder wichtig ?
Wenn ja: bekomme ich irgendwo diesen Metallstift mit der Feder irgendwo einzeln oder brauche ich jetzt eine komplette Bremsarmatur ?
Danke im Vorraus
Re: Sm 125 Bremspumpen Problem
Verfasst: 29.03.14 - 00:03
von emti
Mach mal'n Foto. Ich weiß gerade gar net wo du bist.
Verfasst: 29.03.14 - 15:52
von N-o-S
Meinst du die Feder, die dir deinen Bremshebel nach dem Bremsen in die Ausgangsposition zurück bringt?
Glaube nicht, dass es die einzeln zu kaufen gibt. Kannst eben nur mal nach einer ähnlichen Feder kucken, die auch rein passt..
Verfasst: 29.03.14 - 16:38
von maninwhite2
N-o-S hat geschrieben:Meinst du die Feder, die dir deinen Bremshebel nach dem Bremsen in die Ausgangsposition zurück bringt?
genau die Meine ich
Ist die denn so Wichtig ?
Weil meine Bremse funktioniert wunderbar auch ohne die Feder.
Hab nur angst dass da eines tages die Bremse blockiert.
Verfasst: 29.03.14 - 16:55
von Don
Der Bremshebel wird durch den eigens erzeugten Bremsdruck wieder zurück gedrückt. Dazu braucht es keine Feder. Nur hinten ist eine Feder am Bremshebel, die dem Eigengewicht des Bremshebels entgegenwirken soll, so dass nicht dauernd die Hinterradbremse ganz leicht aktiviert ist.
Verfasst: 29.03.14 - 18:49
von N-o-S
Don hat geschrieben:Der Bremshebel wird durch den eigens erzeugten Bremsdruck wieder zurück gedrückt. Dazu braucht es keine Feder. Nur hinten ist eine Feder am Bremshebel, die dem Eigengewicht des Bremshebels entgegenwirken soll, so dass nicht dauernd die Hinterradbremse ganz leicht aktiviert ist.
Ja, trotzdem hilft die Feder leicht mit.
Vorallem in Bezug auf den Bremslichtschalter. Ohne die Feder würde der Bremshebel den kleinen Taster, der den Stromkreis unterbricht, nicht betätigen. Folge ist dauerhaftes Bremslicht, wie bei mir .. da ist die Feder auch schon relativ fertig.
