Seite 1 von 2
Antriebswellengelenk Golf 3 syncro
Verfasst: 23.03.14 - 23:17
von Bieler_92
Hoi,
habe ein knackendes geräusch wenn ich ganz nach rechts lenke und im schritttempo fahre.
vermute ein antriebswellengelenk hinter dem knacken....
wie stelle ich fest welches bzw ob es überhaupt das antriebswellengelenk ist?
Auto ist nen 3er Golf syncro 1,8l 90 PS...
Danke schon mal!
Re: Antriebswellengelenk Golf 3 syncro
Verfasst: 24.03.14 - 08:38
von Huskyschrauber
Schlag ein, dann gib Gas. Wenns heftiger wird ists das Gelenk.
Manschette OK?
Wenns nicht das Gelenbk ist...was solls sonst sein :)
Verfasst: 24.03.14 - 11:35
von DHX_77
Huskyschrauber hat geschrieben:Schlag ein, dann gib Gas. Wenns heftiger wird ists das Gelenk.
Manschette OK?
Sehe ich auch so, das gleiche Spiel war an meinem alten V6 syncro Passat der Fall.... Manschette kaputt durch Maderbiss, aufsetzen, Eisbrocken was auch immer... :mrgreen:
Verfasst: 24.03.14 - 11:51
von nixwie
Motor aus - Gang rein - und dann mit der Hand am Reifen die Kiste vor und zurück "schieben" (geht ca. 2-3 cm) - das selbe dann nochmal mit eingeschlagenem Lenkrad - Knackts isses die Antriebswelle - Knackts nicht isses Radlager :mrgreen:
Verfasst: 24.03.14 - 19:17
von Bieler_92
Manschette OK?
Stellt sich nur noch die frage ob innen oder aussen?!? Rechts oder links?!?
Verfasst: 25.03.14 - 08:06
von DHX_77
Bieler_92 hat geschrieben:
Manschette OK?
na des musst scho selbst rausfinden.... :roll2:
warte mal...i schau mal schnell, ob i mei Glaskugel find....kann Dir aber nix versprechen, habe heute ein ganz schlechtes Karma... :freak:
Grüße Du Sack... :hva:
Verfasst: 25.03.14 - 08:08
von Huskyschrauber
Wird ne äußere sein. Wenns beim Enschlagen ist muss es fast die äußere sein, bei der inneren ändert sich ja der Winkel beim einschlagen kaum.
Schau dir halt die Manschetten an, wird schon eine im Eimer sein.
Verfasst: 25.03.14 - 17:19
von Bieler_92
Es ist eben keine im eimer...
Herr dhx... Mir würde es reichen wenn du mir beschreiben könntest, wie ich herausfinde, welche seite defekt ist...
:keks:
:bübo:
Verfasst: 25.03.14 - 18:34
von DHX_77
Na ja was willst'n noch alles lesen.... ist ne Manschette kaputt...????
Ja oder nein....????
Wenn ja kannst Dir fast sicher sein welches im Anus ist, da kein Fett mehr drinnen..... wenn beide Manschetten ganz, dann laut dem Nixwie seiner Darstellung sich auf die Fehlersuche begeben..... Wennst da a nix findest..... kann's auch die Stoßdämpfer sein, kam bei mir als nächstes mit den gleichen Symthomen.... :gigs: :twisted:
Viel Spass mit dem VW Gedöns ... :mrgreen:
Grüße....
Verfasst: 26.03.14 - 14:54
von Bieler_92
Bieler_92 hat geschrieben:Es ist eben keine im eimer...
Über 5 millionen menschen in D können nicht richtig lesen und schreiben...
Verfasst: 26.03.14 - 15:54
von DHX_77
:geet:
Verfasst: 26.03.14 - 17:16
von Bieler_92
:bübo:
Verfasst: 27.03.14 - 08:47
von VRRULEZ
"Knackt" das nur einmal oder regelmäßig von der Fahrgeschwindigkeit abhängig?
Wenns nur ein mal "knackt" bzw. nicht regelmäßig tippe ich nicht auf A-Welle sondern auf Traggelenk.
Die Dinger sind sowohl bei meinem IIer als auch beim IIIer verreckt.
Verfasst: 27.03.14 - 17:00
von Bieler_92
Einlenken gas geben klack klack klack klack...
Verfasst: 29.03.14 - 13:13
von Heretic
völlig überraschend können gelenke auch veschleissen auch wenn die manschette in ordnung ist. soll sich mal einer links neben die kiste stellen und dann rechts. die scheixxdinger sind nicht teuer und das auswechseln ein kinderspiel.
Verfasst: 30.03.14 - 16:39
von Bieler_92
Ja... Aber nach 140tkm?
Verfasst: 31.03.14 - 10:22
von dr.-hasenbein
bei deiner Fahrweise auch schon eher :blblbl:
Verfasst: 31.03.14 - 18:45
von Bieler_92
:tztztz:
Verfasst: 03.04.14 - 18:22
von Heretic
was wars denn nu?
Verfasst: 03.04.14 - 19:41
von Bieler_92
Fahre derzeit affntwin...
Hab mich noch nicht mim golf befasst...
Muss erst noch an nem andren golf die bremsschläuche wechseln...
