Husqvarna SMS 125 2006 Öltank
Verfasst: 23.03.14 - 01:40
von MoeFSP
Hallo Leute,
Ehm ich wollte mal fragen, ob der Öltank unter der Sitzbank für das Motoröl ist oder eben für das Öl, welches ich mit dem Benzin mische, wenn es also die 2te Möglichkeit ist könnte ich mir doch das mischen im Tank selbst sparen, oder?
Re: Husqvarna SMS 125 2006 Öltank
Verfasst: 23.03.14 - 08:34
von 2da.Lony
Ja da kommt das Öl rein was du zum Mischen nimmst!
Verfasst: 23.03.14 - 09:05
von emti
Das andere Öl kippste direkt in den Motor.
Also wenn deine Ölpumpe funktioniert, brauchst du natürlich kein Öl in den Tank kippen.
Verfasst: 23.03.14 - 16:55
von MoeFSP
Hab die Maschine ja gebraucht gekauft, wie stelle ich also fest ob die Ölpumpe funktioniert?
Verfasst: 23.03.14 - 17:41
von 2da.Lony
Kannst es machen wie hier beschrieben im 2ten post.
http://www.husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=8&t=30597
Verfasst: 23.03.14 - 19:59
von profibasser
Wenn der vorbesitzer ohne Mischung im Tank gefahren ist, sollte die pumpe ja normal gehen, sonst wär sie ja sofort gefressen :D
Verfasst: 23.03.14 - 21:42
von emti
Was hat der Vorbesitzer denn gesagt und vor allem was hast du bisher gemacht?
Verfasst: 25.03.14 - 18:18
von MoeFSP
Der Vorbesitzer hat, so wie ich es verstanden habe, 1:40 gemischt, da er ne FMF Komplettanlage verbaut hatte. Hab jedoch vor paar Tagen die Original Teile wieder rangeschraubt.
Verfasst: 26.03.14 - 07:11
von emti
Wär halt die Frage, was er mit der Ölpumpe gemacht hat. Du kannst mal öl oben in den Tank kippen und gucken, ob unten an der Pumpe Öl gefördert wird. Eigentlich lässt man die im Kreis pumpen wenn man selbst mischt oder baut ein Ritzel aus, da die sonst kaputt geht.
Verfasst: 26.03.14 - 21:24
von MoeFSP
Werde ich die nächsten Tage mal machen, danke für die hilfreichen Antworten!
