TE 125 wenig Leistung
Moehrewe
Motorrad: TE 125
Beitrag von Moehrewe »
Husqvarna TE 125 wenig Leistung
Hallo Gemeinde, ich habe meinem Sohn eine TE 125 gekauft diese ist offen, soll heissen sie hat nun 15 PS, ist auch offiziell eingetragen, jedoch ist die maximale Geschwindigkeit 85 km/h, sie soll eigentlich 110-120 schnell sein,
Zündkerze und Luftfilter habe ich schon erneuert, Die TE stand allerdings von Dezember bis März in der Garage, sonn Benzinzusatz habe ich auch schon in den Tank beigemischt, allerdings ohne erfolg, hat jemand von Euch ne Idee?
JJM
Motorrad: SM 610
Re: TE 125 wenig Leistung
Beitrag von JJM »
Moehrewe hat geschrieben:Husqvarna TE 125 wenig Leistung
Also mit der Originalen Übersetzung sind laut anderen Aussagen nicht mehr als 100 km/h drin.
Habe auch schon gehört das es bei den 4taktern echt auch aufs einfahren ankommt. Mein Kollege hatte eine YAmaha WR 125 X (selber Motor wie TE). Die hat er vorschriftsgemäß eingefahren und lief dann 120 -> Zwei wochen später totalschaden wegen unfall.
Dann hat er eine neue bekommen und hat sie direkt, ohne einzufahren, vollgas gejagt. Die lief dann erstaunlicherweise nur 105...
Edit: Für schnelles fahren ist die TE aber auch nicht gebaut... Da sollte man lieber zur SMR greifen.
Moehrewe
Motorrad: TE 125
Das hilft mir nicht weiter sorry
JJM
Motorrad: SM 610
Beitrag von JJM »
damit wollte ich nur sagen das es evtl am einfahren liegt. aber ok ich entschuldige mich natürlich :massa:
Moehrewe
Motorrad: TE 125
musst dich nicht entschuldigen habe das Moped im Dezember gebraucht gekauft, kann gut möglich sein das der vergaser noch gereinigt werden muss, nur wie baue ich den aus
emti
Beitrag von emti »
Wage zu bezweifeln, dass das Einfahren diesen Unterschied macht.
Der Vergaser dürfte eigentlich nicht unmöglich auszubauen sein. Schrauben weg und fertig. Frischer Sprit wäre auch mal nett, wenn du noch immer das Gepansche drin hast. Wozu überhaupt der Zusatz? Hast sie voll getynkt abgestellt, damit der Tank nicht rostet? :ka:
Evtl hat sich Kondensat im Gaser gesammelt und den verschmutzt.
Ps: ich dachte, dass die bei der TE schon ne Einspritzung verbaut haben. :-?
Desmoquattro 4 ever
Moehrewe
Motorrad: TE 125
Tank rosten???, ich wusste gar nicht das Kunststoff rostet
emti
Beitrag von emti »
Oh...ein Mann vom Fach! Und wozu dann das Spriterhaltungskram?
Möchtest du jetzt eigentlich Hilfe haben, oder eher nicht? :gigs:
Desmoquattro 4 ever
Moehrewe
Motorrad: TE 125
Habe den Fehler gefunden, unter dem Vergaserdeckel ist eine Membrane diese wurde von wem auch immer geklebt der Klebstoff hat wahrscheinlich den Weichmacher oder was auch immer aus der Membrane gezogen die ist gerissen,hoffe das wars jetzt
emti hat geschrieben:Oh...ein Mann vom Fach! Und wozu dann das Spriterhaltungskram?
Was soll das denn, dieses Forum scheint mir aus lauter spammern zu bestehen sorry aber wirklich vernünftige antworten habe ich hier nicht erhalten
sinisalo
Motorrad: WR 250, 08
Beitrag von sinisalo »
Du hast ne antwort von 2 en erhalten und moserst über das ganze forum ? Cleverer einstand!
Vlt liegt es ja daran, das die kleine 4 takter hier nicht so oft unterwegs ist. :ka:
emti
Beitrag von emti »
Das liegt daran, dass wir keine Glaskugel haben und du auf Rückfragen nicht eingehst!
Desmoquattro 4 ever
Don
Motorrad: WRE125 '05
Beitrag von Don »
Servus.
Wie fühlt sich das Mopped an bei den 80-85km/h? Fühlt es sich so an als ob sie einfach keine Leistung mehr hat oder geht sie zügig bis 85 und dann plötzlich nicht mehr weiter?
Kann es sein dass eine 80km/h Drossel eingebaut ist? Zumindest 100 sollte die TE125 schon laufen.
Von Spritzusätzen etc. würde ich erstmal die Finger lassen. Dass es am Einfahren liegt glaube ich auch nicht. Bei den Brot-und-Butter Motoren von heute wird das Einfahren, behaupte ich einfach mal, überbewertet.
:king: Don
Moehrewe
Motorrad: TE 125
so der Fehler ist gefunden und beseitigt, es war die Membrane die im Vergaser eingebaut ist, diese war gerissen, dadurch konnte kein vernünftiger Unterdruck entstehen, jetzt läuft die TE 105-110 km/h.
Den Benzinzusatz habe ich nur deshalb in den Tank gefüllt da die TE seit Dezember in der Garage stand.
PS: Die Drossel war raus
marcus290
Motorrad: SM610s
Beitrag von marcus290 »
den Benzinzusatz würde ich immer rein machen, wenn das Mopped länger steht. Diese neue Spritkacke an unseren Tankstellen ist eine Katastrophe. Innerhalb von 10 Wochen diffundiert der Alkohol raus (gerade bei Kunststofftanks) und das was noch drinn ist bindet Wasser und nach 12 Wochen bildet sich Ameisensäure, die sämmtliche Gummidichtungen und Membranen angreift. Bei neueren Fahrzeugen sind schon andere Gummimischungen verbaut aber älteren Fahrzeugen...
Also zum Überwintern ein Muß.
BMW R65RT
