Husqvarna Wre: Bremslicht leuchtet immer
Verfasst: 08.03.14 - 20:55
von Rossi#1
also ich hab ne Wre 08. Da kann ich die Lichter ja noch alle ein und ausschalten. Wenn eig Alle Lichter aus sein sollten, funktioniert trotzdem noch das Bremslicht, was bei Verfolgungsjagten im Dunkeln echt nervig ist :D Am Rücklicht ist alles richtig angeschlossen, also wo könnte noch was Falsch angeschlossen sein oder ist das bei jedem so?
DANKE schon mal :)
Re: Husqvarna Wre: Bremslicht leuchtet immer
Verfasst: 09.03.14 - 09:02
von emti
Also das leuchtet immer und dauerhaft ? Dann hastes falsch angeschlossen, wenn es vorher ging. Musst mal die Leitungen durchmessen. Ansonsten liegts am Bremslichtschalter.
Verfasst: 09.03.14 - 17:28
von Rossi#1
Nein es leuchtet nicht IMMER/Dauerhaft!
Aber es funktioniert beim Betätigen Einer Bremse obwohl der linke Schalter zum schieben, alle andren Lichter ausmacht.
Verfasst: 09.03.14 - 17:33
von sespri
Das Bremslicht MUSS unabhängig vom Licht aufleuchten können, wenn ich die Bremse betätige!! Wo ist das Problem?
Verfasst: 09.03.14 - 18:29
von Rossi#1
Wenn ich den linken Schiebeschalter auf aus stelle also ganz unten, dann sind ALLE Lichter aus. Nur das Bremslicht funktioniert!?
Verfasst: 09.03.14 - 18:54
von sespri
Es ist dir vielleicht nie aufgefallen, weil man sich beim Bremsen üblicherweise nicht umdreht um zu sehen, ob das Licht brennt. 8-)...und so leider auch oft nicht weiss, wenn`s die Birne geknallt hat.
Aber überlege mal logisch. Der nachfolgende Verkehr muss doch sehen können, dass Du in die Eisen steigst - der einzige Sinn und Zweck des Bremslichtes - unabhängig davon, ob Du mit oder ohne Licht fährst. Wie die "Licht aus" Funktion bei welcher Schieberstellung an deiner Maschine ist, weiss ich nicht, ist aber in diesem Zusammenhang auch egal.
Verfasst: 09.03.14 - 19:33
von Rossi#1
Ihr versteht mein Problem nicht ganz :D ich fahr nicht ganz legal und bin schon öfters im dunklen über nen feldweg abgehauen, natürlich mit lichter aus gefahren, nur bei jedem Bremsen um die Kurve leuchtet beim Bremslicht und das stöhrt natürlich...
Verfasst: 09.03.14 - 19:49
von sespri
Dein "Problem" hast Du schon in deiner ersten Frage erläutert. Du hast eher Mühe zu akzeptieren, was deiner Meinung nach nicht sein darf...
Was mache ich mir überhaupt die Arbeit hier zu antworten... :ka:
Verfasst: 09.03.14 - 20:08
von Rossi#1
Ochhh... :D es leuchtet nur bei mir, bei ner 07er husky und 5er nicht von meinen kollegen.
Verfasst: 09.03.14 - 20:45
von 2strockequäler
Ist normal Bremslicht geht unabhängig von der restlichen Beleuchtung . Bei der wre auf jeden Fall und auch bei jedem anderen Fahrzeug das ich kenne. Kleiner Tipp schneid die leitung durch mach ein Kippschalter dazwischen und gut ist. Das ist jedoch nicht legal , auch wenn dir das ja eh egal ist. :hva: :keks:
Verfasst: 09.03.14 - 23:33
von Don
Wie viele müssen jetzt noch schreiben dass das Bremslicht immer immer immer gehen muss. Egal wie der Lichtschalter steht.
Und wenn das bei Deinem Kumpel mit der 2005er WRE auch so ist richtest ihm einen schönen Gruß aus, er soll sein Motorrad mal in Schuss bringen, das ist eine Schande, wenn nicht mal die Bremslichter gescheit gehen.
Wenn Du von den Bullen abhaust...wenn ich das wieder les... :lol:
Verfasst: 10.03.14 - 08:43
von emti
Boah das mir zu blöd...
