Probleme PCV&Autotune SMR 510
Verfasst: 03.03.14 - 17:46
von Flex
Hallo Forum,
wollte heute mit meiner Husky ne Runde fahren und nach den ersten hundert Metern merkte ich schon das irgendwas nicht Rund läuft .. Hat hinten raus geschossen und stark geruckelt.
Hat beim Gas geben auch nicht richtig durchgezogen und ist verdammt Sch**** gelaufen. :klopp:
Hab den Powercommander+Autotune installiert und einen offenen ESD ohne Kat .
Ist bisher eigentlich immer gut gelaufen bis auf einmal als ich die Kabel beim Batterietausch beide auf Plus gehängt hab ausversehn, hatte damals beim fahren das selbe Problem ist aber nachdem ich es wieder richtig angeschlossen hatte wieder alles In Ordnung gewesen.
Weis echt nichmehr was ich machen soll. :help:
Am PC leuchtet die grüne Power Leuchte und Autotune leuchtet Rot bei laufendem Motor.
Hoffe ihr könnt mir helfen .
Gruß :hva:
Re: Probleme PCV&Autotune SMR 510
Verfasst: 03.03.14 - 17:57
von Relaunch2010
Klemm den PC mal ab. Ist ja schnell erledigt. Lg
Verfasst: 03.03.14 - 18:22
von Flex
Was meinst mit abklemmen ?
Verfasst: 03.03.14 - 20:51
von Relaunch2010
Das Signal vom Motorsteuergerät für die Einspritzdüse wird ja vom PC manipuliert und dann wieder ausgegeben.
Daher einfach PC abschließen und wieder direkt vom Motorsteuergerät auf die Einspritzdüse und sehen wie das Ding sich dann verhält.
Greetz
Verfasst: 04.03.14 - 19:51
von Flex
so hab heute den PC abgehängt und wollt ne Probefahrt machen lief aber nichmal an die SCH***... :kadw:
Hab mal die 3 Tabellen im PC-Programm abfotografiert mit der Hoffnung das einer von euch hier vlt ein Problem entdeckt .
Verfasst: 04.03.14 - 20:14
von Huskyschrauber
Und was sollen das für 3 Tabellen sein? Die einzige, die im entferntesten sinn macht ist die zweite....
Verfasst: 04.03.14 - 20:41
von Flex
Huskyschrauber hat geschrieben:Und was sollen das für 3 Tabellen sein? Die einzige, die im entferntesten sinn macht ist die zweite....
Den Beitrag hättest dir auch sparen können ..
Sind die Trim-Werte ok oder rechnet er da irgend ein Dreck ?
Verfasst: 04.03.14 - 23:04
von Huskyschrauber
Bild1 ist ne 0-Map, die macht einfach mal gar nix. Und das über alle 6 Gänge
Bild 2 hat mal irgendwelche Werte drin. Ob die passen kann dir ohne eine Messung keiner sagen.
Bild 3 hat ab Standgas überall die 13 eingetragen.....
Und welche Map für welchen bereich ist kannst du mir nicht sagen?
Es reicht halt nicht nen Powercommander und Autotune irgendwo reinzutüdeln...man sollte auch schon ungefähr wissen was das Dingen tut und was nicht.
Verfasst: 05.03.14 - 01:05
von Flex
Huskyschrauber hat geschrieben:Bild1 ist ne 0-Map, die macht einfach mal gar nix. Und das über alle 6 Gänge
Hat die letzten 700km auch alles einwandfrei funktioniert ..
Hab nachdem sie ohne PC nicht gelaufen ist alles wieder angeschlossen und bin
kurz gefahren .
Wenn ich sie kurz im Standgas rollen lasse und dann gas gebe ruckelt sie kurze Zeit stark
zieht dann ca. bis 5000u/min durch ruckelt wieder extrem und ab 7000u/min zieht sie dann wieder durch.
Verfasst: 05.03.14 - 08:13
von Relaunch2010
Wenn das Bike ohne PC nicht läuft liegt der Fehler nicht beim PC. Da musst woanders zum Suchen anfangen.
Hast du den originalen grauen Stecker wieder auf die Einspritzdüse gesteckt?
Evtl. das Motorsteuergerät geschrottet und die Kiste läuft dann mit dem PC nur zufällig wieder. :-?
Vllt. hast du die Möglichkeit wo eines auszuleihen zum Testen. Oder du kannst deine ECU in einem anderen Bike testen.
Lg
