Frage original Akra Endtopf
Verfasst: 02.03.14 - 19:29
von Huskete
ich habe mir gerade ziemlich spontan einen Akra Endtopf geschossen. Paßt der originale Akra Endtopf auf den originalen Serienkrümmer ? Ich meine, kann man den Akra einfach auf den vorhandenen oriKrümmer aufstecken oder muß ich auch noch einen Akra Krümmer kaufen ?
Re: Frage original Akra Endtopf
Verfasst: 03.03.14 - 11:57
von DHX_77
Sollte Plug in Play passen, da ja eigentlich beim Moped mit dabei, wenn man es neu kauft.... brauchst dann noch den Mappingstecker für die volle Leistung.... da ja der Akra Endtopf für die knapp 52 PS Leistung zu verwenden ist....
Verfasst: 04.03.14 - 00:16
von Huskete
Wie es scheint paßt das Teil wirklich einfach so rauf, hab da nebenbei etwas gegoogelt. Gibt ja weitere Akraauspuffanlagen für die 449/511 . Eine Teflondichtung habe ich noch über und den Stecker nutze ich jetzt schon. Hoffentlich ist der Pott nicht zuu laut.
Verfasst: 04.03.14 - 18:15
von DHX_77
Nö ist nicht zu lsut, Arbeitskollege von mir fährt dem SMR 511 mit dem Akra Dingens und offener Leistung... klingt gut... leider nicht mehr Husky like...
Wohnt hier in München und wurde mit dem Ding auch schon ein paar mal kontrolliert, hatte nie Probleme... da sind die Akra Anlagen bei den Kürbissen gefühlt 10 mal lauter...
Grüße...
Verfasst: 07.03.14 - 21:43
von Huskete
Hab das Teil jetzt drauf. Also, ... ist schon guuut laut. Wenn man aber nicht zu sehr am Hahn zieht geht es. Das Blubbern nachm Gaswegnehmen im Tunnel hier ist einfach nur goooiil
Ich hab das Gefühl, als wenn die Kiste jetzt auch stärker vibriert.
Verfasst: 08.03.14 - 00:23
von ZiD!
Huskete hat geschrieben:Hab das Teil jetzt drauf. Also, ... ist schon guuut laut. Wenn man aber nicht zu sehr am Hahn zieht geht es.
kenn ich bei der 570er ----->is herrrrrrrrrrrlich wa :P
Verfasst: 11.03.14 - 20:34
von Raffi
Kannst du sagen was du dafür bezahlt hast? Bucht?
1000 Dank
Raffi
Verfasst: 12.03.14 - 16:20
von Huskete
Raffi hat geschrieben:Kannst du sagen was du dafür bezahlt hast? Bucht?
1000 Dank
Raffi
217,99 € inkl. Versand in der Bucht. Ich denke, das ist nicht zu teuer für ein völlig ungenutzten Akra-Endtopf.
Verfasst: 16.03.14 - 10:42
von Raffi
Danke für die Antwort!
So ein Teil brauche ich auch noch. War das ein Händler oder Privat?
Verfasst: 16.03.14 - 15:10
von Molle
Was'n Schnapper! Haste echt gut geschossen! Gratulation! Hattest du bei deiner 449 keinen dabei?
Verfasst: 16.03.14 - 18:55
von Huskete
War ein Händler und ich hatte keinen dabei. Der Akra läßt sich sehr viel einfacher anbauen, weil der nicht diese doofe Bördelung hat wie der Lafraconti und somit ganz easy durch die extrem enge Rahmenöffnung paßt.
Verfasst: 17.03.14 - 08:19
von Raffi
Huskete, kannst du mir eine Mailadresse oder einen Link von dem Händler geben?
1000 Dank
Raffi
Verfasst: 20.03.14 - 13:13
von kurvenkratzer
Eigentlich waren die doch alle bei der 449 TE dabei oder bei der 511
Aber Achtung: Die sind ohne ABE!
Verfasst: 20.03.14 - 13:21
von Huskete
kurvenkratzer hat geschrieben:Eigentlich waren die doch alle bei der 449 TE dabei oder bei der 511
Aber nicht bei den SMR. Und ja, im öffentlichen Straßenverkehr ist die Tüte nicht erlaubt
Verfasst: 21.03.14 - 08:41
von Raffi
