Passen schlauchlose Reifen auf alle Felgen (bzw auf 610IE)?
Verfasst: 24.02.14 - 18:44
von Schanz
Am Samstag fängt die Saison wieder an für mich, und ich habe eben die Reifen abgemacht um sie morgen neu beziehen zu lassen.
Jetzt frage ich mich allerdings ob das überhaupt einfach so geht. Die neuen Reifen die ich habe (Conti Attack SM) sind schlauchlos und ich bin mir unsicher ob ich dafür spezielle Felgen benötige, oder ob ich die einfach so aufziehen lassen kann. Ich weiß nicht mal ob meine Reifen einen Schlauch haben.
Also im Prinzip habe ich zwei Fragen:
1. Kann ich die neuen Reifen einfach so aufziehen lassen
2. Falls nicht: Habe ich gute Chancen das ein Reifenhändler die passenden Schläuche auf Lager hat?
Re: Passen schlauchlose Reifen auf alle Felgen (bzw auf 610I
Verfasst: 24.02.14 - 19:42
von dr.-hasenbein
brauchst ´n Schlauch und fertig !
der Text "Schlauchlos" auf dem Reifen, heißt nur, dass Dieser Reifen ohne Schlauch gefahren werden KANN ! (z.B. auf ner Alu, Magnesiumfelge oder ner speziellen umgebauten Speichenfelge...)
bei normalo Speichenfelgen würde die Luft ja an den Speichennippeln abhauen...
Verfasst: 24.02.14 - 20:39
von kakkengehen
Alternativ baust du deine Felgen mit Klebeband auf schlauchlos um. Man munkelt, dass das funktionieren soll.
Verfasst: 24.02.14 - 21:57
von Schanz
Danke danke, ich mache da lieber keine Expiremente.
Dann hoffe ich mal das der Reifenhändler zwei passende Schläuche auf Lager hat.
